Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38195 |
rilya [ 05 ноя 2015, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается |
Принесли без инициализации. Заказал юг, поставил, прислали дохлый (вообще не было реакции на кнопку), для проверки старый посадил все вернулось на свои места. Поменяли по гарантии, след пришёл реболл и с дыркой, опять поменяли. 3-й пришёл вроде новый, поставил, ноут стартанул все вроде хорошо, но как только вытаскиваешь штекер питания, сразу зависает намертво, и перезагружается. Все напряжения при этом в норме. Собственно вопрос, опять полумертвый мост, или проц отьъехал от многократных нагревов? |
dobry [ 11 ноя 2015, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается |
rilya писал(а): как только вытаскиваешь штекер питания, сразу зависает может, проблема с питанием от батареи ? |
rilya [ 11 ноя 2015, 12:37 ] | |
до замены моста данной проблемы не было |
dobry [ 12 ноя 2015, 19:22 ] | |
если rilya писал(а): Принесли без инициализации то проверить зависает он от вынимания штекера или нет вряд ли возможно от батареи ( без зарядки) работает нормально ? |
sania [ 13 ноя 2015, 10:46 ] | |
Надо смотреть из-за чего вылетел ЮГ. |
