Asus A6R https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3822 |
ilgar [ 29 авг 2011, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A6R |
Добрый день! Помогите пожалуйста. проблема такого плана бук не реагирует на зарядку не включается ( тоесть если снять батарейку и воткнуть зарядку реакции нет) разъем пропоял.Помогите пожалуйста! |
Rimas [ 29 авг 2011, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A6R |
Смотрите узел зарядника на материнке. Он скорее всего недает включения. Там Мах8725? Посмотрике есть ли сигнал AC_OK |
ilgar [ 29 авг 2011, 09:53 ] | |
На нем сгоревший PIC 16c54c снял эту микруху бук всё ровно не вкл. Я так понимаю этот микроконтроллер отвечает за батарею. помогите пожалуйста в буках я новичок. |
Rimas [ 29 авг 2011, 10:00 ] | |
Понял. Там пик. У АСУС'ов часто в схемах стоит мосфет по питанию, который включает зарядное. А там МАХ нету разве? Непомню хорошо етой версии. В любом служее Вам придетсю поставить другой пик. У меня есть пик16ф45 от асус А6КМ Если что я наверно смог бы выслать в крайнеем случае, если бы подошел. |
Rimas [ 29 авг 2011, 13:54 ] | |
Должен быть МАХ8724 или 25. Пик осуществляет индикацию и режимы зарядки. Он так себе несгорает. Или была повышена напряжение питания, или поступила к нему повышена напряжение. У асус етого поколения сложные схемы питания. У многих при неисправности в системе зарядника часть системы питания отключается, для етого есть специально вклюжен мосфет. Скажите кокая версия материнки, пастараюсь помочь. |
Rimas [ 29 авг 2011, 15:49 ] | |
Извените, не вту окошку попал. Ето когда в 3 форумах сразу паботаешь |
Genadiy58 [ 29 авг 2011, 17:04 ] | |
Rimas писал(а): Я токой работаю, и мне ее хватает: Не понял
jonpim [ 29 авг 2011, 17:26 ] | |
Genadiy58 писал(а): албанско-румынский сленг |
ilgar [ 29 авг 2011, 18:14 ] | |
версию материнки завтра скину! |
Ciber SLasH [ 29 авг 2011, 21:14 ] | |
Какое напряжение на ногах 1, 3 - MAX8725 (U47) ? |
ilgar [ 30 авг 2011, 07:10 ] | |
Вот версия материнки a6r main board p/n: 08-26ar0021q rev: 2.1 |
k_shurik [ 30 авг 2011, 09:51 ] | |
ilgar,ищи кренку убитую U31 пики просто так не умирают |
Rimas [ 30 авг 2011, 10:02 ] | |
Вам нужна схема ноутбука Asus A6R r2.0 viewtopic.php?p=3840#p3840 k_shurik прав, Вы должны следить +5VLCM питание которое питает пик (Поправил пост) |
ilgar [ 30 авг 2011, 16:14 ] | |
я не могу скачать с форума! не могли бы скинуть мне на мыло мануал? |
ilgar [ 31 авг 2011, 05:15 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Какое напряжение на ногах 1, 3 - MAX8725 (U47) ? на Max8725 на 1-ой ноге нет тока, а на 3-ей 15,3 вольта! |
siberian [ 31 авг 2011, 07:38 ] | |
ilgar писал(а): на Max8725 на 1-ой ноге нет тока, а на 3-ей 15,3 вольта! В правильном ли направлении считаем выводы? А то как-то странно выглядят результаты измерений! |
