asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38250 |
supervirus3000 [ 06 ноя 2015, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты |
И так есть материнка.. Мать не запускаеться.. есть вроде схема.. такая ситуация.. с разъема на мать идет 19 вольт через 2 резистора.. и следом после резистора уходит на мосфет.. на мосфете меряю 4 вольта.. начал мерить на резисторах.. на одном 4 вольта на другом 19... странно.. и там где было 19 вроде.. искрит резистор.. .. еще кое что.. мерял напряжение со стороны входа.. на другом резистре.. мать самостоятельно запустилась.. )) отпаял резитор который искрил.. оказался треснутым.. на всякий пожарный отпаял второй.. кз нету.. напруга соответственно на мосфете пропала.. попробовал померить их сопротивление.. 3 мультиметра показывают разные значения.. один даже в 0)).. если у кого есть.. подскажите какие там резюки стоят! фото прилагаю.. и еще, по схеме.. правильная схема то?? ... и как называется схема расположения компонентов на материнской плате? |
gofer [ 06 ноя 2015, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты |
This is L6001 and L6002. |
ValeriyKeks [ 06 ноя 2015, 23:28 ] | |
Вам ответили в предыдущем посте что это за "резисторы". Это дроссели и установленны, согласно схеме, параллельно. Если треснул один то его заменить. Если таких дросселей не найдете то временно, вместо каждого (а лучше вместо одного), можно запаять перемычку из проволоки. supervirus3000 писал(а): 3 мультиметра показывают разные значения.. один даже в 0 Тот который показывает 0 именно он и исправен, т.к. дроссель, с точки зрения закона Ома, это резистор с очень малым сопротивлением. supervirus3000 писал(а): и как называется схема расположения компонентов на материнской плате Boardview. Конкретно для вашей матери здесь. supervirus3000 писал(а): правильная схема то? Вам видней, плата же у вас на руках. Почитайте здесь. ЗЫ. Зачем так много многоточек? |
supervirus3000 [ 11 ноя 2015, 15:35 ] | |
а модельку не подскажите.. не могу разобраться.. написано 80Ohm/100Mhz.. больше никакой информации.. и сразу же желательно ссылку на сайт где можно купить сие чудо.. желательно али экспресс.. даже корпус не понятен.. |
ValeriyKeks [ 11 ноя 2015, 22:02 ] | |
Модельку...? Ссылку...? Мда... Ну вот вам ссылка |
