asus (k50ad) нужен дамп биуса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38397 |
djonik9393 [ 11 ноя 2015, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (k50ad) нужен дамп биуса |
Ребят подскажите где скачать полный дамп биуса? флешка сама SST25VF080 мать k40ab rev 2.1 север (кстати странный, уже перепаянный) 215-0674042 видеочип 216-0728018 про оф сайт можете не говорить, там обновления! мне нужно прошить флешку саму через программатор! где достать этот дамп? весь интеренет прошарил((((( |
MSF113 [ 11 ноя 2015, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (k50ad) нужен дамп биуса |
djonik9393 писал(а): про оф сайт можете не говорить, там обновления! Я все таки скажу. Там НЕ обновление, а полноценный BIOS. Можно шить. Только не заработает, т.к. мост 0674042. |
bass [ 11 ноя 2015, 15:29 ] | |
насколько помню с 042 чипом и биосом от K50AF работать должно нормально. биос(полный) есть на офф сайте. |
djonik9393 [ 12 ноя 2015, 03:54 ] | |
т.е скачиваю я с оф сайта биус (всм с этого http://www.asus.com/ru/support) и через программатор шью? т.к ноут у меня полумертвый, шумит а толку нету.....мосты вроде в порядке...но я не уверен что север в порядке т.к он меняный! поэтому если прошивка не поможет то хз....но где то вычитывал что проблема в биусе, т.к вентилятор шумит на полную а на экране ни че вообще не происходит(((( |
s_saska [ 12 ноя 2015, 06:34 ] | |
мосты вроде в порядке как определил? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ---------- MSF113 писал(а): djonik9393 писал(а): про оф сайт можете не говорить, там обновления! Я все таки скажу. Там НЕ обновление, а полноценный BIOS. Можно шить. Только не заработает, т.к. мост 0674042. почему не заработает? тамже графика севера не используется. |
djonik9393 [ 12 ноя 2015, 07:34 ] | |
кароче прошил самой последней прошивкой....включаю...иииии...нихрена...загорается лампочка, потом 1 раз моргают индекаторы и усе! даже вентилятор не крутит! просто горит индекатор на матери! при этом север и видеочип греются дико! прошил на более старую прошивку.....результат-все как было раньше, крутит куллер на экране ничего! после отката тоже ни чего! прогрел север-результату не дало...(хоть бы полосочка какая нидь бы появилась, чтоб понять север ли) юг не греется...на монитор внешний ни чего не выводиться...вообще, как буд-то он в неработающем состоянии, т.е индикатор горит желтым а далжен синим при включеном! я се мозг сломал уже! |
bass [ 12 ноя 2015, 07:42 ] | |
может уже начнете диагностировать ноутбук, а не пальцем в небо тыкать ? питания, ресеты, пост коды ? да даже тупо проц/память подкинуть исправные. |
djonik9393 [ 12 ноя 2015, 08:35 ] | |
bass писал(а): может уже начнете диагностировать ноутбук, а не пальцем в небо тыкать ? питания, ресеты, пост коды ? да даже тупо проц/память подкинуть исправные. это делается в начале самом диагностики, так что все подкидывал уже и проверял мультиметром!))) я кнеш не профи...поэтому не знаю как отличить неисправность севера и юга! грешу на север-но как сделать ему диагностику без перепайки? |
s_saska [ 12 ноя 2015, 11:01 ] | |
1 раз моргают индикаторы над клавой которые? на видик дунь. |
Олег_zloy [ 12 ноя 2015, 11:08 ] | |
s_saska писал(а): на видик дунь. Вот вчера такую мать принесли на ремонт, тоже подумал сходу на север, постку воткнул и оказался видик . ТС - посмотри хоть пост коды какие-нибудь есть? и да видик тоже часто дохнет. |
djonik9393 [ 13 ноя 2015, 06:14 ] | |
чуть позже отпишусь) работа стоять не должна) пока отложил на короткий срок) |
