Текущее время: 16 июн 2024, 12:56
Satyr53ru
Заголовок сообщения: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 25 окт 2015, 14:53 |
Сообщения: 4 Откуда: Великий Новгород
КЗ по 3,3В при подключении ЛБП (3в 2А - большего не дает) ощутимых нагревов не выявлено, техперемычка PJP8101 разорвана и со стороны дежурки (uP1589Q) КЗ ушло, разорваны техперемычки PJP 8402, 8401, 8703, 8700, 8701 - КЗ на 8101 в сторону потребителей осталось. Интересуют вопросы: 1. кто еще из потребителей остался висеть на шине 3,3В 2. на какие ноги мульта IT8585E приходит 3,3В (ДШ не нашел на него) 3. распиновка разьема ридера SD (5 ног из 11 звонятся на землю, подозреваю что это слишком :) ) 4. можно ли как то отключить шину 3,3В от процессора (не снимая его) если да то как 5. распиновка разьема подключения АКБ (длинные земля и если считать длинные первой ногой то и шестая звонится на землю) Заранее благодарен за любую помощь
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 25 окт 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
kupersasha, если вы не в курсе, там нет севера, от слова вообще BMSmile, и хаба тоже
Satyr53ru сколько ваше кз в омах?, так и не написали на обоих форумах
Satyr53ru
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 25 окт 2015, 17:53 |
БЛИН :) эти ограничения в 1 час ruv писал(а): Satyr53ru сколько ваше кз в омах?, так и не написали на обоих форумах Кз точно :) 0,2 ома (из них 0,1 сопротивление щупов), а целиком мульта сбрасывать не хочется поэтому и спрашивал на какую ногу к нему идет 3,3 (хотел просто ногу ниткой приподнять), а что по поводу флэшки то там нет кз так как читал что она питается (8 нога) 1,8 В
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 25 окт 2015, 17:59 |
[ruv] Юрий Рогачевский писал(а): флешка там 1.8в, а у мульта перемычки не разрывные снять быстрее, но ТС смотрю не особо торопится поднимайте 74,11,127,121,114,92,50,26 не проще мульт поднять? ...и поставить обратно 15 минут
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 25 окт 2015, 18:43 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
ruv писал(а): BMSmile, и хаба тоже мать не видел, поэтому предположил Теперь вижу что проц и хаб совмещены судя по всему. Satyr53ru писал(а): Кз точно :) 0,2 ома (из них 0,1 сопротивление щупов), а целиком мульта сбрасывать не хочется поэтому и спрашивал на какую ногу к нему идет 3,3 (хотел просто ногу ниткой приподнять), а что по поводу флэшки то там нет кз так как читал что она питается (8 нога) 1,8 В много ног мульта придется поднимать. питания дублируются. легче целиком поднять.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (60NB0480-MB1801-204) KЗ по шине 3,3В Добавлено: 21 ноя 2015, 19:16 |
Подниму тему. Попалась эта же плата с кз по 3,3 дежурки. Грелся шим дежурки. Разорвал линию по 3,3. Со стороны шима кз ушло. Пытался выявить виновника с помощью ЛБП - безуспешно, ничего не грелось. Подозревал мульт. Вызвонил, от питания мульта дорога идет на DC-DC (OUT ножку) конвертер или что-то типа того, сейчас уже не помню, а с другой стороны соответственно у него "IN" контакты и идет на заветные 3,3 шима дежурки. Ножки питания мульта звонились на землю. Виновником, как я и предполагал, был мульт.
