Текущее время: 02 июн 2024, 07:52
LiZZarD
Заголовок сообщения: K42F (k42f) белизна и полосы и на экране Добавлено: 30 ноя 2015, 20:44 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 15:40 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 25 Откуда: Могилёв
Доброго вечера всем. Платформа интел Hannstar J MV-4 K42F rev 2.0, intel i3-350 сборка BD82HM55/ Принесли ноут после сервиса на плате следы пайки и целая куча премычек сделанных из бга кондёров различных номиналов, с таким чудом побоялся подать питание. Вернул плату в исходное состояние при включении вроде всё колосится и работает картинки нет потребление с лабараторника 0.880+-10 милиампер. Дело оказалось в прошиве. Нашёл на форуме залил ноут ожил, но вместо изображения экран то полностью белый, то в плосках различных цветов а потом по тиху белеет. Сменил матрицу, шлейф и на всякий случай ашемку 55. Всё тоже, проц менял и озушку тоже. Прошу помощи пока тупик... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 23 секунды: ---------- Самое интересное что после загрузки винды всё проподает отличная картинка и всё нормалёк, похоже битый дамп... может у кого есть рабочий дамп на этот ноут, выложите заранее спасибо.
