K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38439 |
Dejmos [ 12 ноя 2015, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки |
DOMOFON писал(а): Откуда берется данное сопротивление? Варианты: "Сопля" Текстолит, выжигаем... Ошиблись и убрали не тот транзистор |
DOMOFON [ 12 ноя 2015, 13:55 ] | |
Варианты: "Сопля" Все еще раз внимательно проверил. Текстолит, выжигаем... Чем можно выжечь? Ток в 1А при сопротивлении 240 ОМ будет при 240 вольт Ошиблись и убрали не тот транзистор Все еще раз внимательно проверил. |
Dejmos [ 12 ноя 2015, 14:10 ] | |
DOMOFON писал(а): Чем можно выжечь? Ток в 1А при сопротивлении 240 ОМ будет при 240 вольт уберите так же дроссель и подайте 3,3В и ограничение в 5А, ну или сколь там у Вас есть, уверен кто-то да нагреется.. |
bass [ 12 ноя 2015, 15:23 ] | |
гляньте схему от k42f ( http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 20r1.0.pdf ) там до перемычки +3vsuso идет еще на коммутатор. может ваш случай ? |
DOMOFON [ 12 ноя 2015, 16:46 ] | |
Нашел и заменил "битый" 74LVC1G08. Когда дроссель поднял увидел дорожку. С ключами теперь норм. За схему огромное спс, хотя и не один в один. Проблемы продолжаются. Старта нет. С RT8206A нет LDO. 6нога(VIN)-19вольт, 4нога(ENLDO)-6.8вольт(у меня резисторный делитель, а на схеме 19в туда идет), 7нога(LDO)-0вольт. Сопротивление LDO на минус мегаомы. Говорит ли это о необходимости замены RT8206А? |
Dejmos [ 12 ноя 2015, 17:07 ] | |
6нога(VIN)-19вольт -------OK 4нога(ENLDO)-6.8вольт---OK 7нога(LDO)-0вольт. -------НЕ ОК Цитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А? Да |
DOMOFON [ 12 ноя 2015, 17:55 ] | |
Dejmos писал(а): 6нога(VIN)-19вольт -------OK 4нога(ENLDO)-6.8вольт---OK 7нога(LDO)-0вольт. -------НЕ ОК Цитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А? Да Поменял на новую. Ситуация не изменилась. Какие еще условия для поднятия LDO? |
morik59 [ 12 ноя 2015, 19:19 ] | |
По схеме K42f смотри PU8102, перемычку PJ8101 разомкни. Похоже на дохлый мульт. |
DOMOFON [ 12 ноя 2015, 19:31 ] | |
Перемычку убрал сразу. LDO нет. Сопротивление на 7-й ножке - бесконечность. Неужели новая RT8206A не рабочая? Сейчас поищу с разбора. |
morik59 [ 12 ноя 2015, 19:47 ] | |
Ошибся, PJP8110, или снять PU8102. |
DOMOFON [ 13 ноя 2015, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки [РЕШЕНО] |
Ставил два (куплены одновременно в "крутом" и популярном интернет магазине), LDO - 0в. Снял с донора, предварительно проверив дежурку, и все заколосилось . Поставил в донора из ноута LDO - 0в. Раньше из магазина брака не было никогда. Всем помогавшим спасибо. |
