Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38833 |
thunder0 [ 22 ноя 2015, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB |
Здравствуйте! В мой ноутбук попала вода, в район тачпада. Сгорела сборка транзисторов Dt1 и ноутбук перестал включаться. Нашёл сборку D12, припаял. Но ноутбук стал включаться не сразу, а несколько раз пощёлкав приводом и помигав лампочками. Прошил тогда более новую прошивку 208 вместо 205, стал хорошо включаться, но перестали работать оба порта USB. Дал принудительно на них 5 Вольт, подав на затвор соответствующего транзистора в районе дежурки напряжение 14 Вольт с соседнего участка схемы. Однако грязное включение возвернулось. Почитав в интернете, в частности на этом сайте, понял, что надо прошивать USB 3.0. Взял кучу прошивок ASM1042 с сайта http://www.usbdev.ru/files/asmedia/. Со всеми из них всё равно включается коряво, а с некоторыми ещё и выключается через минуту работы. В топике viewtopic.php?p=151157#p151157 форумчанин снял рабочую прошивку с похожего ноутбука, но проверить её не могу, так как впервые на этом сайте. Подскажите, люди добрые, где бы взять нормальную прошивку. И, быть может, найдётся хороший человек, который скачает и отошлёт мне снятую с ноутбука прошивку из топика viewtopic.php?p=151157#p151157. Мой адрес thunder0@mail.ru |
alcolyt [ 22 ноя 2015, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB |
Фото давай. Что поменял. |
bass [ 23 ноя 2015, 09:38 ] | |
под вашу плата такая прошивка должна быть |
thunder0 [ 23 ноя 2015, 13:28 ] | |
Поменял сборку посередине фото, где накидан припой на сгнившую дорожку. Посмотреть вложение не могу, так как нет 15 сообщений. Напишите, пожалуйста, название файла, чтобы я его погуглил. Ссылка на фото: http://eximage.ru/?pm=ZA2K, не получается добавить её в ответе. |
bass [ 24 ноя 2015, 12:39 ] | |
ненагуглите :) https://yadi.sk/d/twZYuXSfkgpxu |
thunder0 [ 24 ноя 2015, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB [РЕШЕНО] |
Огромное спасибо, bass! Эта прошивка подошла. Теперь ноутбук работает как новый. |
