Текущее время: 20 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Asus k52j (k52js) Мигает экран при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:17
Подключил внешний монитор, не мигает, а матрица мигает. Если откинуть АКБ мигание пропадает. Менял БП то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52js) Мигает экран при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 14:18
АКБ подкинуть- поглядеть, если нет смотреть чарджер. Было такое на самсунге, замена чарджера помогла.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:16
каким образом мигает ? пропадает подсветка или изображение ? помехи на экране ? по точнее плиз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:31
Было такое, на матрице мигал из-за перебитого шлейфа, а на монитор стал выводить после прогрева
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:18
Оба варианта. Может потемнеть подсветка или потемнеет и пропадет полностью. Помех нет. Думаю это не прогрев шлейфа, т.к. я специально проверял. У меня то же такой случай был с шлейфом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1595
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи
kent_3g
3242
09 сен 2015, 21:19
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (R521FL) синий экран при работе WI FI
ALEXSHAI
879
10 май 2022, 12:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, BOEHKOM, Electt, Lokiro, tangol и гости: 44
