Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 10:29
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста, нет запуска матери k55vm. На чарджере нет ACDRV.
Предыстория: зашли в биос, сохранили, вышли, ничего не работает, больше как обычно ничего не делали.
Биос действительно слетел, нашел здесь прошивку, прошил. Дальше интересно, подаю напругу, биос ушёл в защиту. Перебрасываю батарейку cmos, подключаю только аккумуляторную батарейку - всё заводится. В дальнейшем определил, на плате образуется переменный ток, так как ключ основной 19в. линии постоянно открывается-закрывается.
Проблема локализуется, местом возле чарджера. Ключи q1 и q2(обозначения схемы из даташита bq25a) были заменены на аналог FDMC8884. Сам bq25a был заменен. Результата нет.
Как только подключается основная линия питания на контактах чарджера образуется всякая мура, замеры:
замеры
1 ACN - 3,78-3,96
2 ACP - 3,78-3,96
3 CMSRC - 0-0,1
4 ACDRV - 0-0,1
5 ACOK - 0-0,1
6 ACDET - 2,51
7 IOUT - 0
8 SDA - 0
9 SCL - 0
10 ILM - 0
11 BATDRV - ~2,88
12 SRN - ~2,9
13 SRP - ~2,9
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 5,98
17 BTST - 5,9
18 HIDRV - 2,9
19 PHASE -3
20 VCC - 18,64
Включается и рубится ACDRV, затвор на q1 как следствие колбасит. Вокруг гнилой мелочевки вроде нет. При подключении акб всё норм. Не могу понять какова последовательность запуска до открытия ключа и где всё срывается.
 Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 10:46
Видео с описанием принципа работы BQ25A=BQ24725A от одного из участников Форума
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:11
Отличное видео, мне на другом ресурсе его же скинули:)
Убрал оба ключа, включил питание. Появился ACOK ~2,5. ACDRV теперь ровно 0. При этом на ACN и ACP(что странно они замкнуты) медленно нарастает напряжение до ~0,86в. Это связано с тем что на катушке для акб L1 набирается напряжение примерно до 1 вольта (без акб). Единственное место, где это может происходить по схеме чарджера - это диодная сборка D2, стоящее перед питанием чарджера, её я заменил, результат тот же.
Пока додумался только до такой теории: где то пробита какая то керамика, напряжение перекидывает на сторону батарейки и в следствии чарджер, по какому то образованному сигналу(вероятно переменному), отключает ключи основной линии 19вольт.
Может кто знает:
1) Какой сигнал на bq24725A, при нормальном питании и высоком ACDET, может отключить ACDRV ?
2) Как может напряжение с основной линии попасть на катушку акб ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:21
в la-7912p используется этот же чарджер - можете воспользоваться схемой от нее.
разъем зарядки целый? от аккумулятора получается работает? обычно там все просто - дохнет или 1 или 2 входной мосфет. возможно вместе с чарджером. иногда выбивает диод который питание подает на чарджер.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:26
при КЗ на входных транзисторах
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:25
sip писал(а):
всё в первом посте. Всё менялось, питание на чарджер есть всегда, от акб работает. Схему использую из даташита чарджера, если конкретно в этом буке её изменили, от другого всё равно не подойдёт.
dobry писал(а):
Убрал Q1 и Q2(по схеме чарджера).
нету кз
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:55
это,я так понимаю, входные ключи от адаптера питания в линию SYSTEM.
если они убраны, как же подается питание в схему?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 18:35
dobry писал(а):
питание
для чарджера, в обход ключей.
Вообщем прошу прощения у всех кого потревожил. Ключи и вероятно bq25a были не совсем живые, после установки других бук запустился.
Плюс открылась возможная первопричина. В процессе пропали 19вольт адаптера(ну тут я подумал карма у меня вообще ниже плинтуса), оказалось плюс в разъеме питания уже ни на чём не держался.
Очень схожую схему питания нашёл от K75VJ http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8222p_r1.0_schematics.pdf
Ещё нюанс, внутри изоляция от корпуса сделана на основе обычных кусков изоленты, обратно изолировать обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: K55VJ (k55vm) Нет сигнала ACDRV на чарджере BQ25A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 15:48
l0k1 писал(а):
в обход ключей.
это неправильный подход к поиску проблем
при таком варианте расчитывать на то, что чарджер будет работать , заблуждение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
1100
20 апр 2023, 10:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k55vj (k55vm rev.2.0) нет изображения
nesamovit
02 июн 2017, 15:20
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55vj (k55vm rev.2.2) Нет инита.
nv86rus
28
9521
31 мар 2015, 08:07
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов
lego_65
3124
24 фев 2015, 19:19
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, nechto6662, sasha_m, Viktor-NN, Vovay, wi.nikolaev, ДимаМИР и гости: 140
