Текущее время: 26 июн 2024, 09:06
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Проблема с дежуркой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2015, 10:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10235_1450123090.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 09:29 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
LDO есть? Если снять перемычку по 3.3 вольта, то напряжение поднимается? Я бы снял обе перемычки и добился поднятия 5 и 3.3 вольта. Что на 14 и 27 ногах RT8206? Схема не похожа?
![](images/spacer.gif) |
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Проблема с дежуркой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
DOMOFON писал(а): LDO есть? Если снять перемычку по 3.3 вольта, то напряжение поднимается? Я бы снял обе перемычки и добился поднятия 5 и 3.3 вольта. Что на 14 и 27 ногах RT8206? Схема не похожа? Извиняюсь что долго не отвечал, завал был предновогодний=) Если перемычки убрать то 3 вольт все равно нет. LDO - 5В, на 14 - 3.3В, на 27 - 0В, получается нет EN2 который как раз и запускает 3.3в. Схема которая от K42F?
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Проблема с дежуркой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2016, 12:21 |
LEXAGRIN писал(а): laptop54, если не ошибаюсь, 3в на этой плате появляются после нажатия на кнопку, поэтому смотрите в сторону мульта. 24 Ом по 3VSUS мало, ищите еще дохлые детали. Все верно 3в появляется после включению ноутбука, после повторной замены RT8206L ноутбук стал включатся, но не стартует. Также очень сильно раскаляются 7 из 8 чипов встроенной озу, можно ли как-нибудь ее отключить чтобы только от внешней озу работал ноутбук?
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Проблема с дежуркой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 08:40 |
LEXAGRIN писал(а): можете в личку отправить? у меня ноутбук1 не грузит почему-то.
