Asus K56CB (K56CM rev 2.0) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39287 |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56CB (K56CM rev 2.0) не включается. |
аппарат не включается. ничего не греется при подк бп. если вставить батарейку-то индикатор горит, если нажать на кнопку вкл то он тухнет и больше не загорается. сейчас при подк БП еле загорается индикатор включения, и если нажать на кнопку вкл тоже пропадает. биос шил и по наклейке(K56cb) и по платформе. ничего не вышло. смущает напряжения на транзисторах(фото) дежурка rt8206L(меняется на М я так понял по даташиту).но пока ничего не менял. пробовал менять bq24725A, но тоже ничего. замерры: REF-2.0 VCC-5 ENLDO-5.7 VIN-19.3 LDO-5 VOUT1-5.07 PGOOD1-0 EN1-3.3 PVCC-5 EN2-0 PGOOD2-0 ---------- Добавлено спустя 28 минут 12 секунд: ---------- да, там где 3.09 на транзисторх-это напряжение начинает быстро падать. на 17 и 24 ноге дежурки 4.4В ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- замеры с bq24725A ACN-19 ACP-19 CMSRC-19 ACDRV-24,5 ACOK-2.89 ACDET-2.6 IOUT-0 SDA-3.3 SCL-3.3 ILIM-0.77 BATDRV-3.03 и падает SRN-3.12 и падает SRP-3.11 и падает GND-0 LODRV-0 VCC-6.08 PHASE-5.93 HIDRV-3.11 и падает BTST-3.0 и падает REGN-19 не пойму почему некоторые напряжения падают и смущает питание acok |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CM rev 2.0) не включается. |
Yar.Satellite писал(а): пробовал менять bq24725A а зачем? Замеры на предмет КЗ хотя бы по выходу 3,3В делали? 3,3 должно появиться после старта. Меряйте что происходит на 3,3В после нажатия кнопки. Так же смотреть что присутствует на умножителе (если он есть) на точке СР по даташиту. То что вы намерили на фото то даже без схемы видно что это идет на + АКБ, без АКБ так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): смущает питание acok ACOK это не питание, ACOK это выход с открытым стоком, к чему будет "подтянут" столько на нем и будет. В вашем случае подтянуто к 3,3В. Все с ним нормально. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): не пойму почему некоторые напряжения падают вставьте АКБ и не заморачивайтесь. |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 12:36 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): пробовал менять bq24725A а зачем? Замеры на предмет КЗ хотя бы по выходу 3,3В делали? 3,3 должно появиться после старта. Меряйте что происходит на 3,3В после нажатия кнопки. Так же смотреть что присутствует на умножителе (если он есть) на точке СР по даташиту. То что вы намерили на фото то даже без схемы видно что это идет на + АКБ, без АКБ так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): смущает питание acok ACOK это не питание, ACOK это выход с открытым стоком, к чему будет "подтянут" столько на нем и будет. В вашем случае подтянуто к 3,3В. Все с ним нормально. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): не пойму почему некоторые напряжения падают вставьте АКБ и не заморачивайтесь. на 4й ноге кнопки вкл, 3.3 после нажатия падает до 0.39 и обратно в 3.3 возвращается. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): пробовал менять bq24725A а зачем? Замеры на предмет КЗ хотя бы по выходу 3,3В делали? 3,3 должно появиться после старта. Меряйте что происходит на 3,3В после нажатия кнопки. Так же смотреть что присутствует на умножителе (если он есть) на точке СР по даташиту. То что вы намерили на фото то даже без схемы видно что это идет на + АКБ, без АКБ так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): смущает питание acok ACOK это не питание, ACOK это выход с открытым стоком, к чему будет "подтянут" столько на нем и будет. В вашем случае подтянуто к 3,3В. Все с ним нормально. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): не пойму почему некоторые напряжения падают вставьте АКБ и не заморачивайтесь. на 4й ноге кнопки вкл, 3.3 после нажатия падает до 0.39 и обратно в 3.3 возвращается. а кз по 3.3 где посмотреть лучше? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- с bq все в порядке тогда, с дежуркой тоже я так понимаю.около мульта есть 5ногий транзюк, на нем 5в приходит 3.3 уходит. где то просто читал уже про это. |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 12:49 ] | |
Yar.Satellite писал(а): а кз по 3.3 где посмотреть лучше? как где?! Везде, где оно может быть, например на 25 ноге 8206. Yar.Satellite писал(а): транзюк, на нем 5в приходит 3.3 уходит это, скорее всего не транзистор а LDO стабилизатор. И прошейте правильный биос. Если на наклейке K56CB то тогда вот. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): после нажатия падает до 0.39 не думаю что критично, но должно падать в 0. В момент нажатия кнопки на 27 ноге что происходит? Смотреть лучше осциллографом. |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 12:58 ] | |
нет у меня повергуд 1 и 2. вызвонил что повергуд1(13 нога) идет на 67 и 70 ногу мульта. на них 0В, сопртивление на них 8 ком, относительно земли. ---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): а кз по 3.3 где посмотреть лучше? как где?! Везде, где оно может быть, например на 25 ноге 8206. Yar.Satellite писал(а): транзюк, на нем 5в приходит 3.3 уходит это, скорее всего не транзистор а LDO стабилизатор. И прошейте правильный биос. Если на наклейке K56CB то тогда вот. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): после нажатия падает до 0.39 не думаю что критично, но должно падать в 0. В момент нажатия кнопки на 27 ноге что происходит? Смотреть лучше осциллографом. да, не так выразился -стабилизатор. биос я уже этот шил. вот и именно в 0 не падает. на 27 ноге дежурки если, то там поднимается до 3.3, а на мульте 27 нога - 0 и остается. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- в режиме прозвонки 25 нога звонится на землю. и сопротивлеие 0.3 относительно земли.в обвязке есть конденсаторы, которые звоняться насквозь.. наткнулся просто на эту тему http://monitor.net.ru/forum/asus-k50c-info-402499.html(это как раз про кондеры) |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 13:45 ] | |
Yar.Satellite писал(а): вот и именно в 0 не падает. выкоротить пинцетом. Yar.Satellite писал(а): на 27 ноге дежурки если, то там поднимается до 3.3 а само питание 3,3В поднимается в этот момент? КЗ меряли? Повергуд по 5 Вольтам должен подниматься. Поднимите ногу мульта, на которую приходит PG по 5В, так же стоит посмотреть резисторы подтяжки. Дохнут иногда. |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 14:04 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): вот и именно в 0 не падает. выкоротить пинцетом. Yar.Satellite писал(а): на 27 ноге дежурки если, то там поднимается до 3.3 а само питание 3,3В поднимается в этот момент? КЗ меряли? Повергуд по 5 Вольтам должен подниматься. Поднимите ногу мульта, на которую приходит PG по 5В, так же стоит посмотреть резисторы подтяжки. Дохнут иногда. да, когда щуп ставишь - 0, как кнопку нажмешь то до 3.3 поднимается и держится. 25 нога звонится на землю.сопротивление на ней 0.3ом. по 5В это 13 нога если правильно понимаю. в обвязке есть резисторы(фото) сопротивление на них 0 ом |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 14:12 ] | |
Yar.Satellite писал(а): до 3.3 поднимается и держится пока держишь кнопку? Или если отпустить то что будет с 3,3В? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): сопротивление на ней 0.3ом для 3,3В это очень мало! Ищи КЗ по 3,3В. Подними дроссель по 3.3В и прозвнони в сторону ШИМ и в сторону нагрузки. Тогда станет ясно в какую сторону копать. С поиска КЗ вообще то стоило начать, а уж потом напряжения измерять. |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 14:19 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): до 3.3 поднимается и держится пока держишь кнопку? Или если отпустить то что будет с 3,3В? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): сопротивление на ней 0.3ом для 3,3В это очень мало! Ищи КЗ по 3,3В. Подними дроссель по 3.3В и прозвони в сторону ШИМ и в сторону нагрузки. Тогда станет ясно в какую сторону копать. нет, 1 раз нажал и 3.3 держится. потом падает до 0. слева о дежурки дроссель. его подымать? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- да, и судя по даташиту там стоять резисторы должны в 100кОм ---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ---------- снял дроссель слева от шим-сопротивление стало уже на мегаомы. |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 17:07 ] | |
Yar.Satellite писал(а): сопротивление стало уже на мегаомы стало мегомы куда? В сторону ШИМ или в сторону нагрузки? |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 17:21 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): сопротивление стало уже на мегаомы стало мегомы куда? В сторону ШИМ или в сторону нагрузки? вообщем сделал так. отпаял дроссель. прозвонил. припаялся туда где звонится на землю(2), подал 3В 2А, сгорел сгорел кондер(подписал, заменил его). при этом все равно звонится (2) на землю. вроде так не должно быть. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): сопротивление стало уже на мегаомы стало мегомы куда? В сторону ШИМ или в сторону нагрузки? вообщем сделал так. отпаял дроссель. прозвонил. припаялся туда где звонится на землю(2), подал 3В 2А, сгорел кондер(подписал, заменил его). при этом все равно звонится (2) на землю. вроде так не должно быть. там где мегаомы, звонится на 25 ногу дежурки |
ValeriyKeks [ 03 дек 2015, 17:48 ] | |
Yar.Satellite писал(а): там где мегаомы, звонится на 25 ногу дежурки Это говорит о том что в ЩИМке КЗ нет. Но это совершенно не говорит об исправности ШИМ. Что то я ничего не понимаю. Yar.Satellite писал(а): при этом все равно звонится (2) на землю что 2? Нашел кондер пробитый, просто сними его, заметив (подписав) откуда снял. Снова померяй сопротивление, в нормальном аппарате, точно не скажу, но больше 1-2 Ом должно быть по силовым 3В. Если КЗ не исчезло то снова подай 3В, смотри дальше что аномально греется. После того как все устранишь, поставь недостающие элементы на плату и пробуй включать. |
segaK_yar [ 03 дек 2015, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CM rev 2.0) не включается. [РЕШЕНО] |
ValeriyKeks писал(а): Yar.Satellite писал(а): там где мегаомы, звонится на 25 ногу дежурки Это говорит о том что в ЩИМке КЗ нет. Но это совершенно не говорит об исправности ШИМ. Что то я ничего не понимаю. Yar.Satellite писал(а): при этом все равно звонится (2) на землю что 2? Нашел кондер пробитый, просто сними его, заметив (подписав) откуда снял. Снова померяй сопротивление, в нормальном аппарате, точно не скажу, но больше 1-2 Ом должно быть по силовым 3В. Если КЗ не исчезло то снова подай 3В, смотри дальше что аномально греется. После того как все устранишь, поставь недостающие элементы на плату и пробуй включать. хорошо. щас еще раз подам. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- закончил я с ним)плата запустилась)все было дело в том кондере который погорел)за дроселем)спасибо, ValeriyKeks, огромное, что разжевали. щас еще погоняю ее) ---------- Добавлено спустя 40 минут 41 секунду: ---------- все нормально, аппарат готов)спасибо еще раз ValeriyKeks |
