Текущее время: 01 май 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Asus G51VX (g60vx rev 2.0) Сильно греется видео в простое
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 13:03
Ноутбук Asus G51VX. Видеокарта GeForce GTX260M.
Изначально был неисправен видеочип G92-751-B1, артефачил, был заменен на новый.
Сейчас проблема в сильном нагреве видеокарты в простое, поскольку частоты и рабочее напряжение чипа не сбрасываются в 2d режиме, а всегда остаются максимальными.
Температура видео в простое порядка 80 градусов, под нагрузкой 94 градуса ( старый, неисправный чип в простое грелся так же, 80 градусов, видимо потому и умер)
Для сравнения, температура процессора в простое 50 градусов, под нагрузкой 80 градусов.
Попробовал решить проблему ручным снижением частот с помощью утилиты MSI afterberner. Эффект есть, но температура упала не значительно, до 77-78 градусов, поскольку программа дает понижать частоты ядра и памяти, но не дает управлять напряжением ядра.
Версия биос 203, прошил до версии 205 с сайта производителя - поведение не изменилось.
Установка старой версии драйверов 186.40 вместо свежей 341.92 так же не помогла.
Вопрос знатокам - как заставить ноутбук в автоматическом режиме снижать частоты и напряжение видеокарты в простое, дабы опустить температуру до приемлимых 55-60 градусов?
В общем, решил проблему установкой утилиты PowerMizer Switch, которая включает энергосбережение видеокарт NVidia. Так же можно воспользоваться утилитой PowerMizer Manager.
Сейчас температура в простое составляет от 65 до 70 градусов, больше чем хотелось бы, но всё же приемлимо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G60VX (G60VX rev 2.0) Не включается
scay81
13
4040
26 июл 2016, 22:03
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 4860 - в простое греется до 90°С
Джони
19 июл 2016, 23:29
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g60v (g60vx) G92-761-B1 на что поменять.
skazochnik
10 апр 2017, 13:17
skazochnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2351
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cr@zy, GDI, VetalPOLT, vital1 и гости: 51
