Asus Eee PC 1003HA (1003ha) нет постов,нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39557 |
серегахерсон [ 10 дек 2015, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 1003HA (1003ha) нет постов,нет инициализации |
прошу помощи ,думал типовуха- n270 ,заменил -ноль эмоций.да биос шил напруги в норме .на кнопку риагирует - включается ,загораются индикатори все три,и все ,отключение при удержании повера присутствует ,на подключение батареи реагирует(загорается индикатор). склоняюсь к тому что виновник юг но не уверен ,особо парится не охота ввиду низкой стоимости самого аппарата. может есть какая-то мелоч и типовух которую не учел? буду рад услышать совет. p.s посткарты пробовал разные и асус и компал ,и самопал(на сдвиговых регистрах) |
серегахерсон [ 11 дек 2015, 06:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 1003HA (1003ha) нет постов,нет инициализации |
забыл упомянуть - без батареи автостарт есть,с батареей как полагается первый ра есть потом с кнопки по стандарту ,что наталкивает на мысль - юг чего-то там отрабатывает. может я не прав? может кто имел дело с етими матерями? юна просторах гугла толкового ничего не нашел |
