Текущее время: 02 июн 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: x202e rev: 2.0 (60-NFQMB1B01-(A03)) нет сигнала ACOK
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:21
пришел ноутбук без дежурных напряжений, даже на микросхеме биос.
чарджер BQ24735
- VCC = 19.5
- PHASE = 19.5
- ACIN = 2.93
- ACOK = 0.8 ----- ?????
Короткого замыкание на "основных" узлах шим контроллеров нет. Ессено на кз так же проверил чарджер и его обвязку
Маркировке на плате нет по элементам, но нашел один !ключ с закрытым стоком P0903bea ( A5 GND ) заменил на AON7408 (A1 GNB ), оба N канальные после установке также вылетает и звониться на 60 ом, пробовал парочку тоже самое. Есть подозрение что этот транзистор должен открываться и формировать напряжение 3 вольта на сигнал ACOK, но что то его выбивает.
схемы на плату не нашёл, биос пролил дампом
Прошу не ругать дилетанта, а помочь ...
Прикладываю свой дамп и пролитышь...
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: x202e rev: 2.0 (60-NFQMB1B01-(A03)) нет сигнала ACOK
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:34
Опишите по позиционникам с даташита на BQ24725 или, допустим, схемы Pegatron VA70, желательно все ноги 24735.
Пока создается впечатление, что у вас пробиты 2 входных ключа и верхний полевик на зарядку или сам BQ, исходя из этого:
PHASE = 19.5
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:21
заменил чарджер на bq735 на 725 по даташиту все подходит..
по напряжением
напряжение есть только на ACIN - 2.9 и VCC - 19.2, остальное по нулям..
даташиты для сравнения прикладываю
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:19
Phase уже не 19? А REGN?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:41
Извините, но с сигналом Phase погорячился он был тоже по нулям... :smu:sche_nie:
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:51
Типовой трабл с BQ24725 на Asus - пробит один из входных полевиков (поменяйте-прозвоните), КЗ по B+. REGN при наличии VСС должен быть..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e (x202e rev 2.0 60-NFQMB1B01-(A08)) Увеличить объем распаянной ОЗУ
masheka
03 апр 2019, 15:33
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (x202e rev2.0) после залития, нету ACOK
Vishnya
16
2834
02 мар 2017, 11:31
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
rilya
2305
22 сен 2015, 18:42
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4420
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, VitalyOdessa и гости: 24
