Текущее время: 26 сен 2024, 08:07
dzgaga
Заголовок сообщения: FX503vm (Quanta BKL) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 137.78
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
Здравствуйте, пришел в ремонт ноут FX503vm заводится видно, что грузит Винду, но нет изображения ни на внешку ни на свой дисплей. Платформа Quanta BKL DABKLMB1AA0 rev:A На борту SR320 i7-7700HQ, GTX1060 N17E-G1-A1, GL82HM175 SR30W, it8987E-BXA. Основные напряжения в норме, по потреблению видно, что посты идут и грузится винда, без ssd посты идут и встает на потреблении 1.2А. Изображения нет, напряжение на матрицу и подсветка не появляются. Основной Bios шил, дамп it8987e на эту плату не нашел, дамп видео биоса тоже не нашел, Если есть поделитесь пожалуйста. Снял PS8409A что на hdmi выход идет. Родной схемы не нашел, по схеме MS-16J5 выход на дисплей идет с процессора, снимал видео биос как будто ничего не изменилось. hm170, hm175, b250, q270, hm370 мосты уже несколько раз приходили сгоревшими Сейчас в ступоре, кто виноват проц. видик, или мост?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: FX503vm (Quanta BKL) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
dzgaga писал(а): кто виноват проц. видик, или мост? А матрицу или шлейф в этот ряд почему не ставите?
