ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39713 |
dj_karpets [ 14 дек 2015, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики |
Друзья,прошу помощи! Пришел данный ноутбук с проблемой:не включается совсем после неудачного обновления биос из под виндовс. Выпаял биос,подкинул на программатор,выкачал дамп биоса с нета,залил.Включаю,появляется логотип АСУС,идет загрузка windows 7 и ВНИМАНИЕ(!!!) вырисовывается проблема.Графика стартует с параметрами 640 на 480 и 1 бит глубины цвета.Никакая установка драйверов проблему не решает,версии выкачивал разные,пробовал к рабочему дампу в хекс редакторе подкинуть старую версию (на сайте только апдейты и выложены),чтоб обновиться из под виндовс средствами ПО выложенного на оф сайте асус-не помогает,после перезагрузки версию наблюдаю новую,но с теми же параметрами 640 на 480 и 1 бит. Процессор стоит i7-2670QM.Подкидывал Celeron B830-проблема та же На плате есть дискретная графика от nVidia. Кто сталкивался с подобным?Мысль наталкивает на МЕ или может все же как то можно отключить процовую графику? Может у кого будут какие идеи куда смотреть дальше? PS.до неудачного обновления биос клиент говорит что все работало нормально |
acelectric [ 14 дек 2015, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики |
У меня с acer v5 была проблема такая, переустановил ОС. потом драйвера в таком порядке 1 чипсет 2 intel hd 3 nvidia, Но в вашем случае, может сделать даунгрейд? Либо чистый ME |
dj_karpets [ 15 дек 2015, 00:44 ] | |
Так проблема в том,что даже любая загрузочная флешка с графическим интерфейсом сразу же выдаёт неладное,тут даже и без виндовс проблема видна,дрова не причем. Сегодня занялся МЕ регионом.Взял с какого-то асера,вырезал чистый под HM65(736 кб),вставил его в асусовский свой биос-ноут вообще перестал запускаться.Зашил снова предыдущую версию.При ковырянии МE обнаружил что когда открываю биос в FITC с которым ноут запускается,то автоматом определяется чипсет qm67,хотя стоит на плате HM65.Пробовал взять чистый МЕ с ноута с QM67,так он по размеру более 1,5 мб,никак его не всуну вместо "грязного". Какие будут соображения по этому поводу?может я чтото упустил? |
acelectric [ 16 дек 2015, 00:42 ] | |
dj_karpets писал(а): определяется чипсет qm67 Может быть перемарк hm67 |
Черномор [ 16 дек 2015, 09:31 ] | |
dj_karpets писал(а): после неудачного обновления биос Проблема много раз всплывала. Правильный биос зашейте, модель бука (N73SV, N73SM, N73SN, etc.) с наклейки на слоте памяти. |
dj_karpets [ 16 дек 2015, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики [РЕШЕНО] |
Итак ,несколько дней мучений и бук ожил. Делюсь: 1.Взял прошивку с которой бук запускался от N73SV 2.Взял прошивку от нотбука N73SM 3.Зашил прошивку от N73SM-бук включается,но без инициализации(горит 2 диода NUM и еще какой то) 4.Взял апдейт с сайта на версию N73SV,посмотрел сколько места он занимает 5.Открыл в хекс редакторе прошивку от бука N73SM с которой не было ИЗО),отрезал от нее концовку размером с апдейт и прилепил сам апдейт.сохранил 6.В слепленную залил чистый регион под HM65. 7.Сохранил-прошил,бук запустился,видео заработало корректно! Теперь в аиде пишет что версия биос от ноута ASUS N73SM,Хотя сам ноут ASUS N73SV Вобщем работает-отдал клиенту |
