Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=39992 |
lexswat [ 21 дек 2015, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит |
Всем здравствуйте, вот проблема, подкидывал другой HDD , тоже не видит, привод видит и загружает с него, но жесткие не хочет, внешне смотрел разъем, все вроде чисто, ножки сата не погнуты, ничего такого....НА мат плате юг вместе с севером (север-юг) и проц, больше чипов нет. От чего отталкиваться, схем нет на Асус вообще же Помогите друзья) |
77romantik77 [ 21 дек 2015, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит |
Плохо искал, схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Я бы начал с проверки питания sata, подкидывания озу, прошивки биоса, но мысль наводит на отвал или микротрещену |
siberian [ 21 дек 2015, 22:27 ] | |
lexswat писал(а): От чего отталкиваться Отталкиваться от замеров питания +5V, замеров сопротивления интерфейса SATA в сторону хаба... |
lexswat [ 24 дек 2015, 10:15 ] | |
77romantik77 писал(а): Плохо искал, схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Я бы начал с проверки питания sata, подкидывания озу, прошивки биоса, но мысль наводит на отвал или микротрещену Озу исправное, тестил, питание на HDD есть, 5в и 3в, а вот сата интерфес сопротивление где именно мерить? на каких контактах? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 50 секунд: ---------- tx+ Tx- Rx+ rx- там бесконечное по земле. |
AVN [ 24 дек 2015, 11:43 ] | |
lexswat писал(а): tx+ Tx- Rx+ rx- там бесконечное по земле. Ну правильно, потому как там последовательно конденсаторы в цепи. Мерить нужно на конденсаторах со стороны хаба. |
