Текущее время: 16 июн 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: asus k42d (k42dr rev 2.2) Bios damp для 4211
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:02
Изначально стоял видео 216-0774007 решил поменять на 216-0774211. Подправил биос куском видиомодуля от asus k52jt изо появилось но с точками и палочками. Исходя из того что прошивка для 4211 из дампа k52jt заточена под 1024 мб видеопамяти а у k42dr всего 512мб попытался подменить иденты на родном дампе, но при просто подмене dev_id биос не пересобирается. Может кто уже раешал подобное... был бы благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: asus k42d (k42dr rev 2.2) Bios damp для 4211
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:02
Посмотрите здесь: http://service-core.com.ua/articles/asus-a8j-8600m-gt . Может чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 23:29
Причину отрицательного пересбора мод биоса понял - не совпадает контр. сумма модифицированного блока (правил только id). Где вот подправить без ущерба+c совпадением CRC? Родной дамп + видеомодуль прилагаю.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 16:45
Прикольно писать самому для себе, однако, может кому поможет. Биос собрал и он работает! Неудачи заключались в несовпадении CRC. Разобраться помог недавний пост уважаемого MSF113. Спасибо ему.
MSF113 писал(а):
Узнавака
- Распаковал Phoenix Tool 2.59
- Нашел модуль
- Посчитал CRC8, как обычно = 0
- Поправил E0h на E4h
- изменил дату релиза с 1988 на 1984 (-4)
- проверил CRC8 =0
- собрал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42DR K42DR-VX008R (K42DR-VX008R) После замены видео нет сигнала на матрицу
shapiro
28 июл 2014, 12:13
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42d (k42dr rev 2.2) виснет на заставке асус
valera_sh
22
4168
13 июн 2017, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42DR (Asus K42DR rev2.3) Переделка в UMA.
shushu
10 июн 2020, 17:52
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42DR (K42DR rev. 2.3) Снесены элементы
maximka163
22 июл 2015, 10:56
maximka163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DR (K42DR) Немного артефактов
Urdmitriy
02 июн 2015, 12:46
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 44
