Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40038 |
nimnul [ 22 дек 2015, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт |
Принесли после перегрызенного собаком провода. Не включался. Поменял мосфет на входе, перемычку 025 и чарджер BQ24725. Ноут завелся, батарея заряжается, на кнопку ВКЛ реагирует и туда и обратно, индикация заряда и сети есть. Но..... включается автоматом при подключении БП... Так же была "ошибка" бивиса, дальнейшая загрузка происходила только после нажатия F1. Биос прошил последним с сайта (мульт KB3310QF C1), ошибка ушла, автовключение осталось... Мульт не менял (не нашел на донорах и новых нет)... Батарейка проверилась сразу же и даже менялась, цепь от нее до флехи - в норме (есть 3V). Автовкл происходит как с аккумулятором,так и без него. На кнопке питания при нажатии напруга проседает, как положено, на 32 ноге мульта - тоже... Отбрасывал всю правую часть с платой расширения и кнопкой ВКЛ - не влияет... Объясните плиз логику условий старта в данной модели, куда копать, что "потрогать" ? |
Pupkin [ 22 дек 2015, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт |
так есть старт или нет? "Батарейка проверилась сразу же и даже менялась, цепь от нее до флехи - в норме (есть 3V)." как флэха связана с батарейкой?? автостарт на асусах при отсутствии батарейки- значит питание не доходит до смоса юга либо смос битый- генерацию на кварце смос посмотрите |
nimnul [ 22 дек 2015, 22:01 ] | |
Pupkin писал(а): так есть старт или нет? я же написал что есть АВТОстарт при подключении БП... доходит до загрузки оси... Pupkin писал(а): как флэха связана с батарейкой?? всмысле как ? есть напряжение питания на микросхеме CMOS-памяти... под батарейкой имеется ввиду не аккумулятор... Pupkin писал(а): втостарт на асусах при отсутствии батарейки- значит питание не доходит до смоса юга либо смос битый- генерацию на кварце смос посмотрите автостарт происходит в любом случае, с батарейкой или без... генерация на кварце есть... саму флеху тоже менял, как и прошивку не судите строго, буду благодарен за любую информацию по данной проблеме или хотя бы подсказку ) предпраздничный ажиотаж, завал.... банально не хватает времени на некоторые ремонты, поэтому и пришел за помощью... |
Pupkin [ 23 дек 2015, 00:52 ] | |
"под батарейкой имеется ввиду не аккумулятор" это единственное что я сразу понял "есть напряжение питания на микросхеме CMOS-памяти" нет такой микросхемы- смос память внутри южника Вы говорите о биосе наверно- биос не питается от батарейки "саму флеху тоже менял, как и прошивку" это тоже про биос "автостарт происходит в любом случае, с батарейкой или без" должен быть только без- значит смос постоянно сбрасывается- значит питание от батарейки не доходит до смос или сам смос битый "генерация на кварце есть" если это про кварц РТС- то питание до смос доходит всёже но флэшка смос не запоминает вот и автостарт- значит смос битый- юг менять думаю что так но могу ошибаться |
