Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:02
Здравствуйте. Проблема такая - очень редко включается. При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и тут же тухнет. Все основные напряжения вроде как присутствуют. Успеваю замерить в момент нажатия. Память - 1,8в. Юг - 1,5. Процессор паянный - 1,1в. Бывает включится и с 10 раза и с 40. Но если включится, то работает нормально, не отключается, изо есть. Плата не залита, не ударена. Прошу помощи. На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:32
Какое потребление тока в этот момент?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Если близко к нулю, то смотрите в сторону хаба (там же хаб стоит, если не изменяет мне память).
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 06:21
В момент нажатия поднимается чуть больше 1А.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54hr-sx027r (K54LY rev 2.1) нет подсветки, отсутствует ШИМ
enginotebook39123
972
01 авг 2022, 18:49
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4844
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vd (k55vd) редко не включается
fedottt
24 ноя 2016, 12:58
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) не включается, редко может включится.
в форуме Sony
_AVP_
2504
16 сен 2017, 19:19
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (Quanta TWHA ( DA0TWHMB6E0 REV.E UMA )) Редко включается
в форуме DNS
Dektor
2842
08 май 2018, 19:33
Dektor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, crashy, fedyss, кви_78 и гости: 111
