x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40104 |
LUR [ 23 дек 2015, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается |
Здравствуйте. Проблема такая - очень редко включается. При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и тут же тухнет. Все основные напряжения вроде как присутствуют. Успеваю замерить в момент нажатия. Память - 1,8в. Юг - 1,5. Процессор паянный - 1,1в. Бывает включится и с 10 раза и с 40. Но если включится, то работает нормально, не отключается, изо есть. Плата не залита, не ударена. Прошу помощи. На что обратить внимание? |
wofs [ 23 дек 2015, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55vd - sx027r (x55vd rev3.2) редко включается |
LUR писал(а): При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и тут же тухнет Какое потребление тока в этот момент? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Если близко к нулю, то смотрите в сторону хаба (там же хаб стоит, если не изменяет мне память). |
LUR [ 24 дек 2015, 06:21 ] | |
В момент нажатия поднимается чуть больше 1А. |
