asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40114 |
skop234 [ 24 дек 2015, 08:30 ] | |
Заголовок сообщения: | asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб |
Суть проблемы: в виндовс, при подключенном акб нет уровня заряда. Более того, при отключении блока питания, в панели виндовс не изменяется надпись "подключен, но не заряжается". Также с подключенной акб, не выключается бук - просто висит на заставке "завершение работы". Есть еще один глюк - когда драйверы на видео не установлены, то бук с подключенной акб включается нормально. Если же установить драйвера, то бук зависает на начальной заставке (темный экран, но можно двигать курсором мыши). На данный момент, немного не исправен мультиконтроллер kb3310qf c1, а именно - нет регулировки яркости матрицы(21 вывод pwm ничего не выдает). Мониторит напряжение с акб тоже kb3310qf c1? Или состояние заряда виндовс получает непосредственно с акб? |
DeeSee [ 24 дек 2015, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб |
Вряд-ли, скорее всего чарджер с мультом нужно копать |
skop234 [ 24 дек 2015, 18:43 ] | |
Мульт с китая заказал. Правда, с новогодними праздниками не известно когда он приедет. Кстати, бук акб заряжает, но как я писал выше, виндовс об этом не знает... |
skop234 [ 09 янв 2016, 18:08 ] | |
Так и не дождался мульт с китая, а купил у местных барыг. Правда не kb3310qf c1 а kb3310qf b0. С ним - бук нормально завелся. Начала регулироваться яркость, виндовс наконец стал показывать уровень акб. Однако, акб не заряжается. Т.е. в виндовс показывает 81% и все. На акб 10,8 В. Причем, если подключить зарядник, то на время напряжение на нем повышается до 12,1в. А дальше падает... |
