Текущее время: 02 июн 2024, 22:18
kot0065
Заголовок сообщения: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 19 дек 2015, 17:13 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
"Ох уж эти асусы...... " Уважаемые форумчани, есть для меня новая головоломка.ноут пришёл полный труп(истории нет) замена RT8206a дола 3.3 и 5 в. на контроллере зарядки max17415e на 7 ноге (ACIN_OC#) было 3.3в вычитал на форумах,что высокий уровень это не активный,заменил его на новый получил 0.в Проблема сейчас с мультиком,основные питающии 1.5 в. ( +3VA_EC, +3VS) и на флешке та же картина. снял мульт и флеш, питания остались те же, обмерил обвязку мультиконтролера и южника проблем не нашёл. ЛБП тоже не помог. Что может занижать питания?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 19 дек 2015, 19:08 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
kot0065 писал(а): "Ох уж эти асусы...... " Уважаемые форумчани, есть для меня новая головоломка.ноут пришёл полный труп(истории нет) замена RT8206a дола 3.3 и 5 в. на контроллере зарядки max17415e на 7 ноге (ACIN_OC#) было 3.3в вычитал на форумах,что высокий уровень это не активный,заменил его на новый получил 0.в Проблема сейчас с мультиком,основные питающии 1.5 в. ( +3VA_EC, +3VS) и на флешке та же картина. снял мульт и флеш, питания остались те же, обмерил обвязку мультиконтролера и южника проблем не нашёл. ЛБП тоже не помог. Что может занижать питания? Измерь сопротивление +3VA_EC, если линия просажена сними Q9105 (SI4804CDY) проверь сборку, если окей, то звони линию от +3VO до +3VA_EC, это одна линия. Удачи.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 23 дек 2015, 11:13 |
morik59 писал(а): Проверьте L3001 только руки дошли до этой платы, да действительно заменил катушку и рядом стоящий кандёр, питание появилось. посадил мульт и всё пропало, снял питания есть. теперь ещё и мульт мертвый, стоял it8512e-jxa есть новый ревизии EXS, заведётся ли он да данной плате?
morik59
Заголовок сообщения: Re: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 23 дек 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
kot0065 писал(а): заведётся ли он да данной плате?
Должен.
kot0065
Заголовок сообщения: Re: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 23 дек 2015, 16:27 |
полный тупик пересадил уже второй мульт а картина одна ( как и со старым) пропадает +3VA_EC ,убираю дроссель L3001 до него сразу появляются эти самые 3.3 Подскажите пожалуйста ,почему может так происходить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- причем при подключении адаптера, 3.3 в. появляются на секунду и тут же пропадают
kot0065
Заголовок сообщения: Re: f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера Добавлено: 25 дек 2015, 10:42 |
morik59 писал(а): kot0065 писал(а): заведётся ли он да данной плате?
Должен.
разобрался! виновник- конденсатор с3006. Теперь проблема с мультом, новый мульт не выдает сигнал VSUS_ON. на линии +3vsus низкий уровень 1.54 в. Контролер зарядки ACIN_OC# 0в. LDO 5.4в. линия ACIN до резистора R8800 100Ком 19в. Вопрос- ACIN_OC# должен быть высоким или низким, это ли мешает нормально выдать сигнал VSUS_ON мультику или все же ревизия не та? PS но кнопке 3.3 есть и транслируется в PBTN_OUT#
