Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40188 |
Mr.As [ 25 дек 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды |
Всем доброго. Принесли ноутбук с не включением. От слов хозяина после полной разрядки аккумулятора ноутбук выключался и после зарядки на ночь не включается. Проще говоря при нажатии на кнопки включения индикаторы горят на 2 секунд и потухнет кроме индикатора зарядки. Разобрал ноутбук следы залития и возгораний нет, также вздутых элементов тоже нет. На счет напряжений VIN=19,5в 3VALW = 3.3в 5VAlW = 5в 3VA_EC=3.3в EC_RST#=3,3в VSUS_ON=3.3в SUS_PWRGD=3.3в PWR_SW#=3.3в при нажатии отпускается до 0 Генерации на оба кварцах есть. При таких ситуации в первые кто может подсказать в чем тут проблема |
Psy [ 25 дек 2015, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды |
прошивали? |
Mr.As [ 25 дек 2015, 14:14 ] | |
Да прошил биос несколько раз с разных источниках даже прошил K52DE но ситуация та же |
siberian [ 25 дек 2015, 14:29 ] | |
Mr.As писал(а): в чем тут проблема Смотри остальные напряжения - какие поднимаются, какие нет... |
Mr.As [ 25 дек 2015, 14:49 ] | |
Схему именно на него не нашел искал по схожую платформу K52DE и K40AB вроде все есть но именно при нажатие кнопки включения дежурки 3,3 и 5в понижается до 0,5в и обратно поднимаются. А вот по обоим линиям дежурки около 75Ом это нормально. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 28 секунд: ---------- Вот извиняюсь на счет сопротивления у дежурках тут я поторопился. Так здесь я обнаружил что при нажатии кнопки включения дежурка просаживается до 0,5в а потом обратно вверх 3,3 и 5в в это же время отсоединяю питания проверяю сопротивление в обоих линиях 3,3 и 5в около 70ома, а вот через пару минут сопротивление поднимается до 15-20кОма ![]() ![]() |
MSF113 [ 25 дек 2015, 16:18 ] | |
Mr.As писал(а): питания проверяю сопротивление в обоих линиях 3,3 и 5в около 70ома, а вот через пару минут сопротивление поднимается до 15-20кОм Конденсаторы разряжаются... И, о чудо! Сопротивление изменяется. |
Mr.As [ 25 дек 2015, 16:32 ] | |
Да точно я тут кондиков не обращал внимание ![]() |
MSF113 [ 25 дек 2015, 16:34 ] | |
Mr.As писал(а): при нажатие кнопки включения дежурки 3,3 и 5в понижается до 0,5в и обратно поднимаются. Это обычно означает, что ненормальная нагрузка не по 3 и 5 ALW а по 3 или 5 VS, которые после нажатия на кнопку должны подниматься. Измерением сопротивления по ALW ничего и не увидишь. |
servicewit [ 26 дек 2015, 03:50 ] | |
Есть такой аппарат на ремонте, если че нужно могу посмотреть.Сопротивление или еще чего))) А по сабжу пожалуй соглашусь с MSF113 , нагрузку по 3 или 5 VS смотрите. Удачи в ремонте! |
Mr.As [ 26 дек 2015, 11:55 ] | |
Спасибо вам servicewit. Да вот тут я измерял основные напряжения: 3VALW = 3.3в 5VAlW = 5в 3VA_EC=3.3в EC_RST#=3,3в VSUS_ON=3.3в SUS_PWRGD=3.3в PWR_SW#=3.3в при нажатии отпускается до 0 Генерации на оба кварцах есть. 3VS=3,3в 5VS=5в 3VA=3.3в 5VA=5в 1.1V_NB=1,15в 1.1VS=1.1в 1.8VS=1.8в |
MSF113 [ 26 дек 2015, 12:01 ] | |
Что то не вижу в измерениях никаких просадок. BIOS то вычитывает на 5-й ноге? Если да, то длительное чтение или нет. |
Mr.As [ 26 дек 2015, 12:35 ] | |
Так при нажатии кнопки включения вычитывает длительностью около секунда 3 и вырубается. В это же время дежруки 3,3 и 5 в просаживается до 0,5 и восстановятся а вот на счет 3vs и 5 Vs короткого тут нет около 20Кома и остальные питания тоже самое. |
Mr.As [ 28 дек 2015, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды [РЕШЕНО] |
Вся проблема окажется в севере дул на север заработало. Буду менять чип. Спасибо всем кто откликнулся:) |
