K50af (K40AB rev.2.3) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40230 |
aleks_kmv [ 26 дек 2015, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | K50af (K40AB rev.2.3) не стартует |
При подключении питания не загорается ни один светодиод питания зарядки, не стартует. После того как пролежал одну ночь при подключении зарядки мать издавала низкочистотный звук в течении секунд 10 и потом звук пропал определить откуда он шел не успел больше такого звука не наблюдается |
sunny [ 26 дек 2015, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50af (K40AB rev.2.3) не стартует |
Проверить БП, входные ключи и далее по схеме. |
WrestlerandreW [ 28 дек 2015, 22:24 ] | |
aleks_kmv писал(а): При подключении питания не загорается ни один светодиод питания зарядки, не стартует. После того как пролежал одну ночь при подключении зарядки мать издавала низкочистотный звук в течении секунд 10 и потом звук пропал определить откуда он шел не успел больше такого звука не наблюдается А какие - то замеры производили мультиметром ? Наличие дежурок? Что на входных ключах ??? И т.д. А то так ,все поверхностно описали ! |
