Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40330 |
Nemiroff [ 30 дек 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП |
Принесли ноутбук, сказали перепутали полярность на входе. Замена шим зарядки (bq24740), шим дежурок (RT8206A) и ключа на входе (B20P03) запустили ноутбук, но он перестал выключаться. Прошивка биоса помогла. Зарядка была. Клиент вернулся через неделю. Ноутбук не включается с блока питания, только с АКБ. Зарядки соответственно нету. На первом входном транзисторе везде 19В, на втором только на затворе(4 пин) и истоке (1,2,3 пин). Замена ключей на AO4407A не помогла. Замена биполярного транзистора W2F возле разъема LVDS тоже была произведена,хотя и не требовалась. Напряжения на BQ24740 ACDET - 2.7В, PVCC - 19В, EXTPWR - 11,5В CHGEN - 0В VREF - 0В (А должно быть 3.3В) Поменял уже 3 BQ и ни на одной нет запуска с БП. Только с АКБ. Мне так повезло и все 3 BQ полуживые, или для запуска VREF еще что то нужно ? |
sanya123 [ 30 дек 2015, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП |
Шевеления на затворах ключей присутствуют? |
siberian [ 30 дек 2015, 15:28 ] | |
Nemiroff писал(а): EXTPWR - 11,5В А должен быть 0V... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- sanya123 писал(а): Шевеления на затворах ключей присутствуют? C чего там что-то зашевелиться? |
Nemiroff [ 30 дек 2015, 16:17 ] | |
siberian писал(а): Nemiroff писал(а): EXTPWR - 11,5В А должен быть 0V... Это я и так понимаю, что должен быть 0. Для этого еще должен быть VREF и REGN, а их нет. |
siberian [ 30 дек 2015, 17:16 ] | |
Nemiroff писал(а): ACDET - 2.7В А ACSET сколько? |
orbit [ 30 дек 2015, 17:31 ] | |
Nemiroff писал(а): Мне так повезло и все 3 BQ полуживые Похоже не только тебе "повезло". Замечена партия не хороших BQ24740. Попробуй с донора поставить. |
ValeriyKeks [ 30 дек 2015, 17:48 ] | |
Что на 8 ноге? И сопротивление по VREF? Если в пределах нормы то дохлые BQ, ставить проверенные. |
Nemiroff [ 30 дек 2015, 18:02 ] | |
orbit писал(а): Попробуй с донора поставить. Две были с доноров, но неизвестно в каком состоянии. Пока решил заказать новых bq ValeriyKeks писал(а): И сопротивление по VREF Точно не скажу, но не короткое точно, значения были в килоомах. Плату уже отложил на полку и пошел готовиться к встрече нового года. Так что починится только в следующем году. Всех с наступающим |
WrestlerandreW [ 03 янв 2016, 01:03 ] | |
Nemiroff писал(а): Точно не скажу, но не короткое точно, значения были в килоомах. Плату уже отложил на полку и пошел готовиться к встрече нового года. Так что починится только в следующем году. Всех с наступающим Как продвигаются успехи с ремонтом ,аж интересно ! Отпишитесь ! A то , что не качественные BQ24740 это факт ! Снимал с доноров пару раз и возвращался клиент назад ! |
AVN [ 03 янв 2016, 22:43 ] | |
VREF появится если на 8 ноге будет высокий уровень, ну а за VREF и REGN соответственно. Ну это все естественно при условии исправного чарджера. |
siberian [ 04 янв 2016, 10:04 ] | |
AVN писал(а): VREF появится если на 8 ноге будет высокий уровень Если верить тебе, то VREF никогда не появиться - на плате он на GND... Цитата: Once ACDET rises above 0.6 V and PVCC is above 4 V, all the bias circuits are enabled and REGN output goes to 6 V and VREF goes to 3.3 V.
AVN [ 04 янв 2016, 21:00 ] | |
siberian писал(а): Если верить тебе, то VREF никогда не появиться Siberian, спасибо за пинок! Сижу, смотрю в блок схему, и пытаюсь понять - куда смотрел, о чем думал, на... кой я это написал? |
sensarr [ 06 янв 2016, 23:00 ] | |
Здравствуйте, может кто подскажет. Принесли K53sv rev 3.2. Кз при подключении зу. Оказалось умер разъем (лопнул "+") и следом за ним по цепи питания 1 конденсатор сгорел, второй пробило, он и стал причиной кз. Datasheet не нашел на материнку, какие конденсаторы поставить не знаю |
siberian [ 07 янв 2016, 10:18 ] | |
sensarr писал(а): какие конденсаторы поставить 1uF/25V и 4.7uF/25V |
sensarr [ 07 янв 2016, 15:32 ] | |
siberian спасибо, скоро попробую |
Nemiroff [ 22 янв 2016, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП [РЕШЕНО] |
Пришел новый чарджер. Замена решила проблему. До этого ставил с 2х доноров и 1 новый, ситуация не менялась. Заказывал с Partsdirect. Всем спасибо |
