Asus (X553MA) Греется шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40382 |
MegBrest [ 02 янв 2016, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X553MA) Греется шим дежурки |
Всех НГ. Уважаемые форумчане помогите разобраться. Пришел ноут ASUS X553MA rev 2.0 с КЗ по +19В, погорели микросхемы RTL8402, ANX3112 сняв их и восстановив все дороги КЗ ушло, но осталось потребление 0,07А по 19В питанию RT8239 jc= и она греется замена не к чему не привила, если рас соединить перемычку PJP8100 или запаять но перерезать дорогу по питанию+19В греться перестает т.е. не питать 11 VIN,12 ENLDO, мосфеты все целые снимал и прозванивал, если с БП подавать +3,3В и +5В на перемычки PJP8101 и PJP8102 при этом поднять катушки по +3,3В и +5В потребления +0. Натолкните на мысль чего может греться, и еще как приходит питания +3.3В на мульт IT8985E на данной плате. Заранее спс. |
planetoxod [ 02 янв 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X553MA) Греется шим дежурки |
Схему давай. |
MegBrest [ 02 янв 2016, 19:44 ] | |
planetoxod писал(а): Схему давай. Была бы схема, я бы наверное не спрашивал. |
morik59 [ 02 янв 2016, 20:15 ] | |
MegBrest писал(а): как приходит питания +3.3В на мульт IT8985E на данной плате По идее должно с 15 ноги RT8239, кстати, какое там сопротивление? |
orbit [ 02 янв 2016, 20:15 ] | |
MegBrest Греется обычно как раз из за низкого сопротивления по LDO. Замеряй сопротивления на 14 и 15 ногах. Вот с 15 ноги мульт и запитан. Обычно так и схемы для этого не нужно. Можно и на даташитах перекантоваться. |
MegBrest [ 03 янв 2016, 12:13 ] | |
orbit писал(а): MegBrest Греется обычно как раз из за низкого сопротивления по LDO. Замеряй сопротивления на 14 и 15 ногах. Вот с 15 ноги мульт и запитан. Обычно так и схемы для этого не нужно. Можно и на даташитах перекантоваться. Сопротивление на 15 нога = 34,8кОм, 14 нога = 228 кОМ. Все измерялось относительно земли. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 55 секунд: ---------- мультик снял, дежурки появились шим не греется, мульт под замену и думаю что все заколоситься. |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 17:31 ] | |
Ребят подскажите что за мосфет A1 VNE 9q0a05? 2 сгорело и увели за собой дежурку uP1589Q// чем можно заменить?во всех 3х дырки |
darkas [ 02 мар 2016, 17:44 ] | |
Yar.Satellite писал(а): A1 VNE 9q0a05 и ищи A1 у какого там асусовсого донара, или подходящий по корпусу другой фирмы N канальный . Я обычно когда нет точно такого транза , смотрю какие стоят с таким же шимом в других матьплатах . |
segaK_yar [ 02 мар 2016, 17:49 ] | |
darkas писал(а): Yar.Satellite писал(а): A1 VNE 9q0a05 и ищи A1 у какого там асусовсого донара, или подходящий по корпусу другой фирмы N канальный . Я обычно когда нет точно такого транза , смотрю какие стоят с таким же шимом в других матьплатах . A1 таких нет у меня в донорах. есть что то наподобие а5 vne. думаю подойдет |
