X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40523 |
Страница 1 из 2 |
vahdat91 [ 08 янв 2016, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается |
ASUS X551CA REV: 2.2 Не включается, и не заряжается. На первый и второй ножки разъём батарея есть 3,3 вольт. Помогите найти схему и скажите где копать или откуда начинать? |
Psy [ 08 янв 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551CA (X551CA) Не включается, и не заряжается |
о май гад))) а какие питания на плате присутствуют ? дежурка там или ещё что нить! |
AlexSHD [ 08 янв 2016, 16:58 ] | |
Проверить напряжение на транзисторах по питанию. схемы нету. имеется аналогичный бук X551M под рукой исправный. посмотри доходит питания до чарджера |
vahdat91 [ 30 янв 2016, 08:25 ] | |
AlexSHD писал(а): Проверить напряжение на транзисторах по питанию. схемы нету. имеется аналогичный бук X551M под рукой исправный. посмотри доходит питания до чарджера Питания в чарджере (BQ25A).. ACDET ---- 2.52 вольт ACDRV ---- 1 вольт ACN ---- 19.10 вольт ACP ---- 19.11 вольт CMSRC ---- 18.80 вольт |
morik59 [ 30 янв 2016, 08:42 ] | |
vahdat91 писал(а): ACDRV ---- 1 вольт vahdat91 писал(а): ACN ---- 19.10 вольт Похоже на пробитые входные ключи. По схеме Asus UX31A2 это PQ8801, PQ8802. ACDRV должен быть 25В. |
vahdat91 [ 30 янв 2016, 09:56 ] | |
Не скажешь какой из них входной ключ у меня.. |
kardan266 [ 30 янв 2016, 10:05 ] | |
vahdat91 писал(а): Не скажешь какой из них входной ключ у меня.. по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. их и мерь |
Uomo [ 30 янв 2016, 10:22 ] | |
vahdat91 берешь даташит а чарджер BQ25A, там есть схема включения, и вперед, тестером вызваниваешь ACDRV ---- 1 вольт это мало, должно быть около 25в нет управления входными ключами, или они пробиты или проблема с чарджером что на 20 ноге чарджера ( VCC ) ? вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте |
vahdat91 [ 30 янв 2016, 11:08 ] | |
по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. их и мерь ---- написал в фото.... что на 20 ноге чарджера ( VCC ) ? --------18.62 ВОЛЬТ вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте ------ а чуть по подробнее если можете.... |
MSF113 [ 30 янв 2016, 14:35 ] | |
Это не входные ключи. vahdat91 Хватит гадать по фото. Плата у тебя, тестером найти не сложно. Более того, B+ походу есть. Ну пробиты входные ключи, ну и ладно (пока). Судя по навыкам ТС, "ремонт" будет долгим... и безуспешным. |
siberian [ 30 янв 2016, 18:24 ] | |
kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg
Uomo [ 31 янв 2016, 16:56 ] | |
vahdat91 писал(а): вызвоните от разьема питания первый ключь, за ним и второй идет, их и проверяйте ------ а чуть по подробнее если можете.... опаньки vahdat91 ну если так, то лучше уж в сервис отнести |
kardan266 [ 31 янв 2016, 17:00 ] | |
siberian писал(а): kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg мне врут мои глаза, или мы о разном говорим? |
siberian [ 31 янв 2016, 18:50 ] | |
kardan266 писал(а): или мы о разном говорим? Смотря что ты понимаешь под входными ключами... |
kogarser [ 31 янв 2016, 20:33 ] | |
под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными, входные ключи это два транзистора и располагаются они возле разъема питания вот их и проверьте на них должно быть 19 вольт. |
siberian [ 31 янв 2016, 22:07 ] | |
kogarser писал(а): под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными C чего бы это они должны быть? Платы разные, но водном ты прав - на ней тоже есть два входных ключа... |
kogarser [ 31 янв 2016, 22:13 ] | |
да согласен платы различны, но вот фото, где расположены ключи, на них должно быть 19 вольт |
siberian [ 01 фев 2016, 08:07 ] | |
kogarser писал(а): но вот фото А чем моё фото не устроило? |
vahdat91 [ 01 фев 2016, 08:18 ] | |
Vsirf писал(а): лучше уж в сервис отнести Нет Спасибо я стараюсь и надеюсь что буду ремонтировать сам с помощью ребятами......... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- siberian писал(а): kardan266 писал(а): по фото: М2.5, слева широкий разъем, возле два мосфета. Нет их на фото... они с обратной стороны платы Вложение: Asus X551CA-DCIN.jpg Входные ключ проверил они целые... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- kogarser писал(а): под рукой есть мат плата asus x551ma rev.2.0 платы должны быть идентичными, входные ключи это два транзистора и располагаются они возле разъема питания вот их и проверьте на них должно быть 19 вольт. Есть там 18,88 вольт..... ---------- Добавлено спустя 50 минут 45 секунд: ---------- Все эти транзисторы как пробитый показывает.. Потом снимал несколько из них оказывается они целый, короче в материнская плата есть замыкание... Ребята не знаете откуда это замыкание может быть? |
Uomo [ 01 фев 2016, 11:19 ] | |
vahdat91 а как вы их проверяли раскажите? блок питания был отключен во время проверки? после входных ключей есть короткое? ( черный щуп тестера на корпус а красный щуп после ключей, блок питания должен быть отключен) |
vahdat91 [ 01 фев 2016, 12:15 ] | |
Vsirf писал(а): после входных ключей есть короткое? ( черный щуп тестера на корпус а красный щуп после ключей, блок питания должен быть отключен) нет короткий после ключей,( без блок питания проверил)... С блок питания после каждые из них 18,87 вольт .. |
Uomo [ 01 фев 2016, 12:20 ] | |
vahdat91 ACDRV ---- должно быть 25в наверно чарджер не заводится из за ACDET ---- 2.52 вольт, должно быть 2,6в vahdat91 писал(а): С блок питания после каждые из них 18,87 вольт .. это плохо, проверяйте входные ключи, меняйте чарджер у вас нет ACDRV, ключи должны быть закрыты при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения: ACDET 2,6в acok 3v acdrv 25v cmrc 19v acn и acp =19в |
vahdat91 [ 01 фев 2016, 17:48 ] | |
Vsirf писал(а): это плохо, проверяйте входные ключи, меняйте чарджер А то что тот 7 транзистор замыкание показывает, тоже из-за этого чарджера? |
siberian [ 01 фев 2016, 21:20 ] | |
vahdat91 писал(а): А то что тот 7 транзистор замыкание показывает Сколько в Омах это "замыкание"? |
kogarser [ 01 фев 2016, 22:25 ] | |
посмотрите разбор схемы включения чарджера https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c там все доступно объяснено. |
vahdat91 [ 03 фев 2016, 09:00 ] | |
siberian писал(а): Сколько в Омах это "замыкание"? сток 2,9 ом, а нижний часть транзисторы от 0,4 до 4,9 ом.. (там я мерил 7 транзисторы).. |
Uomo [ 05 фев 2016, 12:18 ] | |
vahdat91 писал(а): siberian писал(а): Сколько в Омах это "замыкание"? сток 2,9 ом, а нижний часть транзисторы от 0,4 до 4,9 ом.. (там я мерил 7 транзисторы).. елки палки снимите ключи, ими управляет чарджер > короткое осталось? > снимите чарджер > дальше короткое? проверяйте конденсаторы по этой линии > не помогло? несите в сервис |
siberian [ 05 фев 2016, 13:45 ] | |
Vsirf писал(а): несите в сервис ИМХО, наиболее правильное решение проблемы... |
MSF113 [ 05 фев 2016, 13:48 ] | |
А я ГОВОРИЛ!!!! MSF113 писал(а): Судя по навыкам ТС, "ремонт" будет долгим... и безуспешным.
vahdat91 [ 01 июн 2016, 07:44 ] | |
Vsirf писал(а): при исправном чарджере и обвязке у вас должны быть такие значения: ACDET 2,6в acok 3v acdrv 25v cmrc 19v acn и acp =19в У меня еще проблема с такого ноутбука... Все выше написанного напряжение появилось после замена чарджера(BQ25A) кроме acdrv -0v.. Вопрос отвечает ли на это входные транзисторы? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
