У аппарата нет изо и подсветки на матрицу. На внешний монитор изо есть. Ноутбук не разбирался, шлейф матрицы до меня не снимался, а я все делал исключительно при снятом аккумуляторе. Клиент сказал, что ранее пропала дискретка из диспетчера устройств. На данный момент стоит новая RTD2136R, видео (N14 GV2-S-A1)снято.
На RTD2136R :
5 - 3.3в.
15-21 - 0в.
22 - 3.3в.
44 - 0в.
47 - 0в.
48 - 3.3в.
Как она должна работать? Я понимаю, что приходит только питание. Что есть MODE_CFG1 и MODE_CFG0 ? Есть ли смысл, на данном этапе, ставить новую видеокарту? Схема включения RTD2136R из схемы от Quanta BD6.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i720/1601/96/9ddded69430f.jpg)
