Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: ASUS A52J (MB-verk52jr) Иногда не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:38
Вообщем взял типа невключайку. КОгда руки дошли, он включился но не было кино. Посмотрел а там память не доткнута. Доткнул память, все заработало. Через несколько часов полета отключился. При нажатии на кнопку- леды пробегают радком и тишина. Потом включается, или когда проц переткнешь.
Заметил еще одну вешь когда разбирал, втыкаешь блок питания леды бегают без перерыва. Напруга скачет немного. Потом заводится через некоторое время, 10-20 минут. Проц не греется сильно, ну 50-60гр....Ткнул оссцилом в кварц там вообще бред какой то. Сначало нормально показывал потом шумы и вообще тишина. Махнул кварц на рабочий. Все завелось. Теперь опять так прогоняет, раз в 2 дня такая шняга. Еще заметил что перед тем как "прикинутся мертвым" он включает кулер на полную, и так на пару часов может быть. Температура нормальная. Хрень какая то.
Проца i серии нету под рукой погонять чтоб на нем. Блок питания ок.
Впринципе хотел оставить себе под зад.
Может была такая типовуха на Asus. Впринципе ноут то работает, и нормально без тормозов или еще либо каких дефектов.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (MB-verk52jr) Иногда не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:30
точно такая же шняга, лежит старичек roverpad и также себя ведет(иногда кулер вообще на месте стоит) там на моей плате типовуха( север nvidia g6100) заменю и посмотрю какой дальше полет будет. Интересно у кого нибудь наблюдалось такое?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:25
Вопрос 1 Без батареи запуск есть ?если да то тест Скока простоит
2 с батарее но без DC запуск есть ? Тоже тест
Казалось бы причём тут АКБ и Dc
...Подогнали ноут с трупным АКБ так там прикол я так предпологаю как тока просидает батарея ноут вырубается с Воткнутым DC а если опробовать без батареи ноут нестартует если включить и вытащить батарею все ок ...
Ковырять нестал Т . К хлама валом оставил как донора
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:49
Стоит без батареи, ее и не было, впринципе нажимаем на мост, коротим контакты для акб и включаем опять))) кароче там чарджер и мост под замену паходу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (k52jr) не включается
Volich
13 апр 2017, 21:20
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7774
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, wi.nikolaev и гости: 107
