Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40830 |
Vladimir14 [ 16 янв 2016, 04:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло |
Всем доброго,есть бук Asus K53B,пришёл полный труп,прежний хозяин натворил дел,ситуация такая,было найдено не одну пару битых полевиков как N так и P канальных,дырка в мульте,дырка в микрухе позиционный номер PU501 RT8209 кажется,вот шимка дежурок греется даже после замены RT8209 и шимки Дежурок и всё что померло признаков нет вообще,обнаружил КЗ по линия ЮСБ +5 вольт,и не сильно Греется Хаб,хаб я так думаю греется либо ему финиш,либо что-то его нагружает,хоу ещё раз мульт перекинуть не совсем уверен что поставил живой,если не чего не измениться на куда копать подскажите.Заранее спасибо !!! |
planetoxod [ 16 янв 2016, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло |
КЗ уходит в хаб? |
Vladimir14 [ 16 янв 2016, 15:20 ] | |
что бы его понять куда КЗ уходит.закину другой мульт там виднее будет,и отпишу что ещё начнёт греться. |
Vladimir14 [ 20 янв 2016, 23:04 ] | |
Подкинул вообщем новый мульт,Шимку дежурки поставил TPS51125(PU301) также заменились следующие шимки ISL6251(PU101),RT8209(PU501),полевики,PQ101,PQ102,PQ501,PQ502,PQ305,PQ306,заменился n-p-n полевичёк PQ112,и в его цепи резистор на 47Ком,и вот что получилось. ничего не дымит не отгорает при подаче напряжения,на кнопке 16-19вольт,на дроселях PL-303,PL-305 дежурных напряжений нет,но на джамперах PJP 301-305 есть 3.3 и 5 вольт. Замеры с PU301 1 нога)1.54в. 2 нога)0 в. 4 нога)1.97в. 5 нога)0 в. 6 нога)1.33в. 7 нога)0 в. 8 нога)3.29в. 9нога)4.56 в. 10нога)0 в. 11нога)0 в. 13нога)3.05в. 14нога)1.97в. 15 нога)0в. 16нога)18.83в 17нога)4.93в. 18нога)0.05в. 19нога)0в. 20нога)0в. 21нога)0в. 22нога)4.61в. 23нога)0в. 24нога)0в. Теперь c ISL6251(PU101) 1нога)5.05в. 2нога)1.35в. 3нога)0в. 4нога)0в. 5 нога)0в. 6нога)0в 7нога)0в 8нога)2.35в. 9нога)0в. 10нога)0.37в. 11нога)0.7в. 12нога)0в. 13нога)0в. 14нога)0в. 15нога)5.05в. 16нога)4.95в. 17нога)0.69в. 18нога)0.69в 19нога)18.81в. 20нога)18.81в 21нога)0.69в 22нога)0.69в. 23нога)0в. 24нога)18.44в. RT8870A на 9ю ногу должно приходить 5+ вольт их нет. |
planetoxod [ 21 янв 2016, 02:25 ] | |
Vladimir14 писал(а): PL-303,PL-305 дежурных напряжений нет на кандёрах есть?SPOK = 0 да? При запитке на затворах ключей PQ303-PQ306 импульсы есть, без перемычек PJP 301-305 дежурки есть? |
Vladimir14 [ 21 янв 2016, 10:12 ] | |
SPOK=0,на затворах PQ303-306 импульсов при запитке нет,без джамперов дежурка на дроселях не поднимается,на кондёрах так же,коротнули и толи PQ305 толи PQ306 и он потух,вот по 5 вольтам юсб сидит КЗ,не найду что ещё отгорело |
planetoxod [ 21 янв 2016, 19:14 ] | |
PQ303-306, шимку поменять. |
Vladimir14 [ 21 янв 2016, 22:32 ] | |
Ну шимку иполевеки заменю,вопрос остаётся КЗ по 5+ вольт ЮСБ,и какую именно шимку ISL или шим дежурки ?! |
planetoxod [ 21 янв 2016, 23:50 ] | |
ясень пень дежурки, её же нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- +USB_VCCA в к.з.? U54 снять. |
sergey_248_38 [ 22 янв 2016, 00:17 ] | |
Vladimir14 писал(а): вопрос остаётся КЗ по 5+ вольт ЮСБ Проверь u54, u55 ну и фильтрующие конденсаторы по питанию рядом с разъемами usb на предмет пробоя. |
Vladimir14 [ 22 янв 2016, 02:38 ] | |
схема есть,буду снимать пробовать U54-U55,просто интерестно то что я снял шимку аналог с живой мамки. |
Vladimir14 [ 29 янв 2016, 18:51 ] | |
Пардон не всегда есть время возиться с этой мамой,по свободе вожусь,снял U54 и U55,U54 оказалась по всем выводам в КЗ поменял,выдернул шим дежурку,пока в заначках не нахожу наверно прийдётся заказывать вместе с полевиками |
Vladimir14 [ 31 янв 2016, 17:00 ] | |
Кстате подскажите какие должны быть сопротивления на всех 3х чипах,а то может уже не стоит её мучить а проще на донора |
Vladimir14 [ 20 фев 2016, 23:18 ] | |
Тему можно закрывать.ноут починен,всем спасибо кто помогал ! |
