Текущее время: 03 июн 2024, 15:51
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 16:26 |
Сообщения: 97 Откуда: Замоскворечье
Схемы у меня нет, но скажу так, этим ключём обычно управляет напряжение выходящее из двух хитрых транзисторов, которые проверяют наличие нормального напряжения, тоесть, если напруга больше нужного, то транзистор закроется, проверь на задней крышке совпадает напруга с тем , что выдаёт блок питания!
sanya123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 19 янв 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 19:38 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 70 Откуда: Сочи
Bond007 писал(а): Большое спасибо за схему. Но схема совершенно другого аппарата, и первая ШИМ-ка другая. Первая это чаржер. Даташиты подошли, единственное в даташитах нет связи с первыми двумя ключами. По даташиту нашёл контакт ACDRV, который должен открыть первые ключи но на нём (ACDRV) напряжения нет, на 20 вывод ШИМ-ки питание приходит (18,5V), ACDET - 2,5V. как так нету связи??? Рекомендую присмотрется к сигналу ACDRV!!!!! ЛУЧШЕ ОСЦИЛОГРАФОМ. Условием для открытия входных ключей является подача напряжения 19в на входной разьем. оно через делитель напряжения (реализованное с помощью двух соопротивлений) подается на ACDET.Изучите внимательно даташит. проверте ACDET, проверте делитель. Если все это нормальное меняйте шимку. А еще могут быт неисправны сами мосфеты. Вы-же в курсе, что проверить полевой транзистор тестером, обычной прозвонкой просто прозвонив исток и сток в разных направлениях нельзя. А то, что в одну сторону он звонится, а в другую нет, это звонится паразитирующий диод. как проверить мосфет описано здесь http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak- ... etrom.htmlЗамените их на заведомо исправные. Кстати нашел на дружественном форуме отлитчное видео в котором подробно человек обьясняет как работает чарджер bq24725 https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0cНадеюсь поможет! ! | MSF113 писал(а): | Умерьте повсеместное использование "!" в тексте. Пожалуйста. |
sanya123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 20 янв 2016, 15:07 |
Bond007 писал(а): Большое спасибо за схему! Но схема совершенно другого аппарата, и первая ШИМ-ка другая. Первая это чаржер. Даташиты подошли, единственное в даташитах нет связи с первыми двумя ключами. По даташиту нашёл контакт ACDRV, который должен открыть первые ключи но на нём (ACDRV) напряжения нет, на 20 вывод ШИМ-ки питание приходит (18,5V), ACDET - 2,5V. Кстати видимо 2.5 вольта на ACDET это видимо нормально, но лучше просмотреть осцилографом и заодно почитать импульсы с какими напряжениями используются для открытия именно ваших входных ключей. Я думаю это промежуток между 0 и 8-ю вольтами!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 28 янв 2016, 15:04 |
sanya123 писал(а): заодно почитать импульсы с какими напряжениями используются для открытия именно ваших входных ключей. Какие импульсы, зачем их читать и что за индивидуальные особенности "именно ваших входных ключей"? sanya123 писал(а): Я думаю это промежуток между 0 и 8-ю вольтами! Не правильно думаешь - 25V постоянного тока...
sanya123
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 29 янв 2016, 17:16 |
siberian писал(а): sanya123 писал(а): заодно почитать импульсы с какими напряжениями используются для открытия именно ваших входных ключей. Какие импульсы, зачем их читать и что за индивидуальные особенности "именно ваших входных ключей"? sanya123 писал(а): Я думаю это промежуток между 0 и 8-ю вольтами! Не правильно думаешь - 25V постоянного тока... Читать не импульсы, а про мосфеты! (запятую упустил) [/quote] ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- siberian писал(а): Не правильно думаешь - 25V постоянного тока... А потенциал зависит от того n или p....может быть...... Кстати не помню когда это мы перешли на ты????? ! | MSF113 писал(а): | Поверь, уж siberian и по опыту и по возрасту имеет полное право к ЛЮБОМУ на форуме общаться "на ты". Хочешь обидеть, чтобы он ушел из темы? Таки это очень зря. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 29 янв 2016, 21:26 |
sanya123 писал(а): А потенциал зависит от того n или p....может быть... В схеме с BQ24725A может и должны быть N-канальные ключи... не веришь - посмотри DS прежде чем что-то писать sanya123 писал(а): Кстати не помню когда это мы перешли на ты????? И на ВЫ никогда не переходили...
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (ASUS) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 15:26 |
siberian Небольшое уточнение, Compal бывает ставит BQ24XXX и при этом оставляет p-канальные ключи со своей схемой управления. Но не в данном случае конечно.
