Текущее время: 01 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Asus Zenbook U500V (ux51vz rev2.0) Можно ли перепаять ssd на похожую мать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:18
Всем доброго времени суток.
Проблема такая, мать не рабочая. на материнке распаян ssd ( картинка 1) на котором винда, и слот для обычного харда (картинка 2). Есть похожая рабочая мать , но на ней распаянного ssd нет (картинка 3) , и в место разъема под обычный жесткий , разъемы для асусовских ssd (картинка 4) . Вопрос №1 - Можно ли переставить распаянный ssd . Вопрос 2 - Можно ли перепаять разъем для обычнго харда . Вернее перепаять то можно , но будит ли оно работать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook U500V (ux51vz rev2.0) Можно ли перепаять ssd на похожую мать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:22
все возможно при наличии документации и кучи времени. так вот в данном случае даже если найти на все это время, с документацией на эту плату все довольно плохо.
ищите даташит на ваш ssd, смотрите его пинаут, проверяйте на плате все ли ноги под ssd доходят до нужных мест (могут быть не распаяные детали).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 19:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V (UX51VZ) КЗ по питанию
kinq
06 фев 2015, 00:08
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) Не запускается
GorAY
4583
11 фев 2015, 00:28
GorAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается
Vladbi2
4097
08 дек 2015, 12:22
Vladbi2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В
patriot
2188
02 фев 2019, 19:34
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, mihail_b73 и гости: 23
