Текущее время: 01 июн 2024, 14:08
Alter_ego
Заголовок сообщения: N53S (N53SV) Нет инициализации. Добавлено: 22 янв 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:41 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 11 Откуда: МО
Всем привет! N53SV, изначально проблема была в кз по В+, оказался пробит транзистор и шим (во вложении). Затем выяснилось что умерла флешка, так же была заменена. На кнопку ни какой реакции, после извлечения батарейки и подключения бп стал происходить самопроизвольный запуск если так можно назвать. Горят индикаторы питания и почему-то вайфая (!). Отсутствует при этом питание ЦП ,но происходит его нагрев , если его извлечь - напряжение около 1 В, при попытке поставить другой ЦП (i3) картина та же, только нет нагрева и не горит диод вай фая. Схемы нет, опыта тоже, есть минимальный набор оборудования и огромное желание! Подскажите может кто сталкивался с подобным?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV) Нет инициализации. Добавлено: 22 янв 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Сопротивление на всякий скажи на дроселях питания CPU - а вообще посмотри тут: viewtopic.php?f=40&t=39460в конце выложен дамп биоса - попробуй перепрошиться - не сможешь скачать - выложи e-mail - перекину.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 23 янв 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
