Текущее время: 26 июн 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:23
интересный глюк, без платы вайфая ноут включается без проблем всегда. При установке платы вайфая включается со второго-третьего раза, при этом тёмный экран и Post 2Bh. После долгих поисков виновник был определён -хаб 218-0792006. Пока такого в наличии нет, можно ли всунуть 218-0792014 вместо 218-0792006 в эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:36
Нет нельзя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:54
yatsik писал(а):
в эту платформу?
и ни в эту, и ни в какую другую. Не путайте лопату с граблями.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 01:47
ок :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:36
поставил новій 218-0792006 помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53BR (la-7322p) не включается
Dima08h
11 ноя 2015, 16:14
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
4uvak
11 янв 2015, 03:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IW-P300AX Интересный плавающий глюк
Artyuha
24
1057
26 ноя 2023, 02:43
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53BY (LA-7322P) Замена хаба AMD
Johnson
12
4316
18 июн 2015, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
в форуме Asus
GA-8i915
19 апр 2020, 19:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burmatolog, Fleks1983, Strsvd и гости: 43
