ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41314 |
sanek733 [ 27 янв 2016, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения |
Доброго времени суток. Случилась подобная проблема совсем внезапно, компьютер выключился и отказался реагировать на кнопку включения. Пришлось его разобрать, прозвонить оба дросселя, они звенят. Прокладка под системой охлаждения на месте, возможно проблема в танталовых конденсаторах. Сам новичок, со схемами разбираюсь с большим трудом, но очень заинтересован в проблеме, прошу помощи! Ноутбук: ASUS K50AF , плата K40AB. REV 2.3. Спасибо --- не знаю меняет это суть или нет, но без процессора, оба дросселя - PJP8104 и рядом с ним не пищят. |
MSF113 [ 27 янв 2016, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения |
Почитай темы про K40AB, будет всё ясно. |
sanek733 [ 27 янв 2016, 15:20 ] | |
MSF113 писал(а): Почитай темы про K40AB, будет всё ясно. честно говоря прочитал много тем, понял типичные проблемы данных моделей. Хотел бы уточнить, у меня дросселя показывают сопротивление 10.7 ом. это можно считать нормой? |
MSF113 [ 27 янв 2016, 15:32 ] | |
Извиняюсь, я не готов обучать с нуля. Куда что смотреть. |
Олег_zloy [ 27 янв 2016, 15:36 ] | |
А на кнопке что нибудь есть? Сама кнопка исправна? |
sanek733 [ 27 янв 2016, 19:09 ] | |
случайно обнаружил такую особенность: при подключении оригинального(исправного) БП, на самом блоке питания гаснет индикатор, что это может значить? |
igils [ 27 янв 2016, 20:40 ] | |
Ну ведь очевидно же - зарядник уходит в защиту. Если он исправный, значит проблемы или во входных цепях питания, или дальше, после ключей. Все вычисляется тестером... |
jasst [ 27 янв 2016, 22:41 ] | |
sanek733 писал(а): Сам новичок, со схемами разбираюсь с большим трудом, но очень заинтересован в проблеме, прошу помощи! Совет пока ненаковырял чего по хуже дешевле ,будет к мастеру... а если по вопросу "Не реагирует на кнопку",то это может быть ,что угодно от самого простого "Села батарея биоса(что мало вероятно ,он бы сам без тебя включался)!) и до самого страшного Windows научилась хардварно отрубать всех кто без лицензии ... Правда без сарказма из личного опыта на 3 ноте тока начал "учится понимать" как текут электроны по материке ... |
sanek733 [ 28 янв 2016, 01:41 ] | |
Конечно, о коротком замыкании на плате я уже догадался, по реакции БП. Надеюсь на ваш совет, с чего начать искать напряжения? |
Олег_zloy [ 28 янв 2016, 09:51 ] | |
Метод ЛБП Вам в помощь. |
jasst [ 28 янв 2016, 10:37 ] | |
При включении тактильно определи место где сильно греится если конечно успет нагрется ,это на тот случай если нет ЛБП ,там где кз будет покрайней мере тепло ,щупай все элиментики поотдельности ,с помощью мультиметра в принципе Реально тока локолизовать место ,но дитальку скорее всего найти неудастся ...Поищи бороду видел в свободном доступе и схемы и вьюшки ,там покрайней мере сообразиш кто с кем связан ... |
sanek733 [ 28 янв 2016, 11:52 ] | |
Хорошо. попробую. спасибо вам. |
