https://vlab.su/
EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41694
Страница 1 из 1
joni12341 [ 04 фев 2016, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
привет
батарея новая
пока был заряд - работала, дальше все
в винде пишет - подключено заряжается, но при этом заряд высше 0 процентов не показывает
индикатор просто мигает все время
биос шил
SMB1_CLK 3.34
SMB1_DATA 3.34
BAT_IN 0.16 (без акума 3,3)
На мульте
BAT_IN 75 нога 3,3
73 нога AC_OK = 3.3
SMBCLK и DATA по 3 вольта
CHG_EN = 0.73
на черджере MB39A132
CTL1 = 3.1
CTL2 = 12.66
21 нога = 5 вольт
CHG_EN = 0.73
BAT_IN 0.16
эти два сигнала так и должно быть?
borodinv [ 05 фев 2016, 03:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею
На разьёме батареи можно замкнуть вывод определяющий батарею на землю засветится индикатор и можно померить выдаёт заряд на батарею или нет ( вдруг батарея брак.)
andrs2007 [ 05 фев 2016, 08:40 ]
а аппарат точно не заливался? посмотрите на предмет окислов в районе чарджера и мультика.
joni12341 [ 05 фев 2016, 13:37 ]
ниче не заливалося
мульт менял черджер менял безрезультатно
MSF113 [ 05 фев 2016, 15:18 ]
CHG_EN по любому высокий должен быть.
joni12341 [ 05 фев 2016, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: EEE PC 1201PN (1201PN) не заражает батарею  [РЕШЕНО]
попалась клиентский ноут с такой батареей
подкинул пошел
в итоге АКБ труп
всем спс
http://www.phpbb.com/
