ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41708 |
neosystem [ 04 фев 2016, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб |
Привет. Может кто сталкивался с таким? ASUS X202E REV 2.0 изначально был дохлый проц SR0N9. при включении сильно калился он, но напряжений коры и видеоядра не появлялось. Поставил заведомо рабочий проц, появилось напряжение коры и на шине LPC появились пара пробегающих пост кодов, после чего проц и хаб так же начинают калится как и до замены проца. Поменял хаб SLJ8E на заведомо рабочий. Ничего не изменилось. Биос пробовал шить разные с сайтов, нечего не меняется.... |
Size [ 04 фев 2016, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб |
Ну ежели у вас там правда пробегает пару пост кодов то карту можно подцепить и посмотреть. |
neosystem [ 04 фев 2016, 23:30 ] | |
По питанию 1.05в вот такие импульсы проскакивают... |
Dim4ik69 [ 05 апр 2016, 21:19 ] | |
судя по осциллограмме такое ощущение что питание в защиту уходит, я бы проверил схему питания проца особенно сигналы PGD, и наличие сигналов на затворах ключей питающих проц и хаб |
neosystem [ 30 апр 2016, 23:26 ] | |
так и не поднял его пока. повергуд и все шим сигналы на затворах в порядке. на самих кондерах такой помехи нет, а на ножке выхода с дросселя есть.... |
