ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41766 |
poseva73 [ 05 фев 2016, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента. |
Доброго времени суток. Прошу помощи в определении номинала элемента на плате s551ln, ноутбука asus k551l. Из-за залития платы ноутбука чаем он перестал включаться. После чистки ситуация не изменилась. При тщательном осмотре был обнаружен сгоревший элемент в обвязке ШИМ "ncp 81101 a" запаянный на ее седьмой ножке. ( Находится чуть ниже и левеет шим, параллельно стороне, на которой находятся с 1-го - 7-й выводы). Даташит на данную ШИМ, да и на саму плату ноута в инете нет. Нашел вот эту схему ( http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=36414 ) где присутствует упоминаемая ШИМ , но в цепи питания, по-моему резистор в 1 килоОм стоять не может. Если заблуждаюсь - поправте. Прошу помощи в определении номинала элемента. Заранее спасибо. |
Allocco [ 05 фев 2016, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Помогите определить номинал элемента. |
Судя по даташиту на старшего собрата, в цепи VRMP стоит резистор на 1 kOm. |
poseva73 [ 06 фев 2016, 00:18 ] | |
Большое спасибо за столь оперативный ответ. В схеме на Quanta U82, в обвязке этого ШИМа указан резистор с таким-же номиналом. Сначала сомневался ![]() |
poseva73 [ 07 фев 2016, 02:07 ] | |
Всем доброго времени суток. После установки резистора с сопротивлением в 1 кОм ноутбук ожил. Тему можно закрывать. |
