U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41850 |
Yudin [ 08 фев 2016, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается |
Доброго дня! Пришел Asus U30S залитый. После отмывки нет реакции на кнопку. Поменял мертвую флешку биос, залил с соседнего форума, включается - подсветки нет, выключается при попытке зайти в биос. Есть у кого-нибудь рабочий дамп, поделитесь? |
FearCult [ 08 фев 2016, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U30S (U30SD Rev 2.0) Не включается |
Вот пробуйте. Если нужно будет почистите ME. |
Yudin [ 08 фев 2016, 16:11 ] | |
Спасибо, но доступа к вложениям не имею пока, к сожалению.(К тому же еще и ответить не могу сразу, только через час) Может, закинете на почту или файлообменник, если не сложно? |
FearCult [ 08 фев 2016, 16:13 ] | |
Кинул на почту. |
Yudin [ 08 фев 2016, 17:22 ] | |
Спасибо, прошил. Изменения: выключаться сам перестал, включаться с кнопки тоже:-). Подсветки нет, включается только со снятой батарейкой биос при подключении бп. На внешку изо есть, ось запускается нормально, работает, драйвера все стоят. Выключается с кнопки без вопросов, а вот включаться - ни в какую... |
FearCult [ 08 фев 2016, 23:14 ] | |
Попробуйте вычистить ME регион. |
Yudin [ 09 фев 2016, 12:54 ] | |
Вычистил, изменений нет... Что то мне HM65 не нравиться, калится сильно. Сейчас попробую махнуть, благо чип под рукой есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд: ---------- FearCult писал(а): Вот пробуйте. Если нужно будет почистите ME. Махнул чип, прошил этим биосом, все завелось. Спасибо! Проблема решена, тему закрываю. |
