ASUS (K51AB (rev 2.1)) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=41947 |
Ultimj [ 10 фев 2016, 06:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (K51AB (rev 2.1)) Нет старта |
Здравствуйте. На ремонте есть ноутбук Ноутбук Asus K51AB. Такие симптомы. Ноут пришел с мертвой Батарейкой. При нажатии на кнопку включения индикатор включения моргает один раз и все никаких признаков жизни. Еще заметил что при установки новой батареи, при подаче питания загорается индикатор зарядки. но при отключении питания индикатор зарядки продолжает гореть пока не вынуть батарею! Если можно схему , или где искать проблему помогите. Я только начинаю заниматься ремонтами !! не судите строго! |
bass [ 10 фев 2016, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (K51AB (rev 2.1)) Нет старта |
типовое: неисправен северный мост 216-0674026 как проверить - найдете поиском по форуму. |
gs84 [ 10 фев 2016, 10:10 ] | |
bass писал(а): типовое: неисправен северный мост 216-0674026 Вам абы все сразу погретькак проверить - найдете поиском по форуму. Ultimj, смотрите цепь чарджера. Схему можно взять от K50AB |
bass [ 11 фев 2016, 08:13 ] | |
Цитата: Вам абы все сразу погреть каюсь, не внимательно прочитал пост ТС, посчитал что аппарат все же включается полноценно. Цитата: при подаче питания загорается индикатор зарядки. но при отключении питания индикатор зарядки продолжает гореть пока не вынуть батарею! с такими симптомами на этих платах часто мрут входные ключи AP4835. |
