Текущее время: 24 июн 2024, 16:18
krugliy
Заголовок сообщения: K750JB (X750JB) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 15:19 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Пришел с пробитым мультиконтроллером (IT8528E AXS), дежуркой (TPS51225А) и RTD2136 , всё было заменено, биос прошит инженерным дампом, вроде бы все сигналы для включения есть (LID, ACOK, 3VA,5VA, питание на кнопке, просаживается 125 нога мульта при нажатии кнопки), но реакции на кнопку нет, не появляется с мульта 5VSUS_PWRON , сигналы смотрю из боардвью. Может быть что-то до него должно появлятся. Почитав тему по бракованные мульты, заказал несколько штук от разных поставщиков - безрезультатно, где-то чего упустил, найти не могу, схему бы - но ее нет, подскажите, почитав форум вроде классика для этой модели, но уперся.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 20:59 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
krugliy писал(а): вроде бы все сигналы для включения есть А на 14 выводе мультиконтроллера что?
gs84
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 22:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
krugliy писал(а): просаживается 125 нога мульта при нажатии кнопки а на хаб отдает?
gs84
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 11:01 |
krugliy писал(а): в свою очередь+3VSUS из +3VO а оно не появится пока не будет разрешающих сигналов на 51225 с мульта все верно, но не забывайте, что не на всех асусах оно появляется до нажатия на кнопку включения. Я просто не знаю, как на этой плате. А вот +5VO должно быть всегда, как правило. Если его у Вас нет, начните с питания мульта, все ли приходит?
gs84
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 12:00 |
krugliy писал(а): На данной плате +3VO+5VO это не LDO, LDO это 3VA,5VA , они есть - мульт запитан. я как раз не LDO имел ввиду. +5VO есть или нет?
