Текущее время: 22 ноя 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: X751LD-TY003H (X751LD) Postcode 08h
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 22:55
Материнка X751LD. Кто-нибудь сталкивался с посткодом 08h на этой платформе? Визуально, это первый код после включения. У AMI8 это инициализация CPU, но в реальности проц может оказаться исправным.
Если у кого было такое, подскажите в чём была проблема.
 Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY003H (X751LD) Postcode 08h
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:41
Не в тот документ заглянул. У AMI Aptio 08h - инициализация северного моста (0x08 - North Bridge initialization after microcode loading). То есть намёк на замену процессора.
Может ли этот посткод быть из-за неисправной интегрированной оперативной памяти?
 Заголовок сообщения: Re: X751LD-TY003H (X751LD) Postcode 08h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:07
Замена процессора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751mj-ty003h (x751md rev 2.0) Дамп Биоса
Andron5000
01 ноя 2016, 07:19
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751mj-ty003h (x751md rev 2.0) Дамп Биоса
Andron5000
23 сен 2016, 13:45
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) встроенная память
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
cloze
63
26598
26 окт 2017, 09:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD) Нет старта
Cloger
2811
15 янв 2016, 17:17
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LD (X751LD) Нет инициализации
LEXUS
2786
28 фев 2016, 01:12
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 140
