https://vlab.su/
x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42048
Страница 1 из 1
bnc50 [ 11 фев 2016, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
материнская x550ep rev. 2.0, множественно залитый
дежурка u1589, заменил на RT8239B, дежурные 3.3 и 5 В в наличии, 5 в системных подняты.
никаких напряжений кроме системных 3.3 в при нажатии кнопки не поднимается, выключается через 5 сек.
смущает отсутствие напряжения на 6 пине RT8239, нормально ли это?
---------- Добавлено спустя 48 минут 17 секунд: ----------
мульт, понятное дело заменен, Bq24735 также.
AVN [ 12 фев 2016, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
Не нормально, т. к. это повергуд - идет всего скорее на ЕС. Или шимка его не формирует (неисправна, нет подтяжки), или просажен.
planetoxod [ 12 фев 2016, 12:58 ]
bnc50 писал(а):
нормально ли это
вообще не нормально, к LDO притянут?
bnc50 [ 18 фев 2016, 15:51 ]
оказалось, просажен.
volshebnik [ 07 дек 2016, 10:34 ]
Аналогичный аппарат чтобы тему новую не подымать дежурка 3.3v и 5v есть uP1859Q аналог RT8239B
5VSUS_ON =2,9V
3VSUS_ON =3,3v
SUS_PWRGD=2,9v этот сигнал включает PU8600 1.0VSUS RT8202M из-за того что повергуд не достаточный на RT8202 на ее дросселе 0.9V а на 4pin
1.0VSUS_PWRGD=0V повергуд не подымается
uP1859Q и RT8202 поменял но повергуд на ней все равно 2.9v ищу почему дежурка не выдает нужный повергуд
volshebnik [ 08 дек 2016, 04:00 ]
Плату замыл ноут завелся повергуд стал 3.3v
На этой платформе в выключенном состоянии кроме LDO дежурка есть только 5V , 3.3V подымается после нажатия на кнопку.
IIIakal [ 08 окт 2019, 16:08 ]
Доброго времени суток.
аналогичная ситуация.
мать x550ep rev. 2.0
ноут X552EP-SX055H
было не большое залитие в районе кнопок тача.
мать стартует, напруги по дросселям есть, изображения нету на обоих мониторах.
обращения к флешке есть.
Пост карта (KQCPET6 H v.6, другой не имеется) распаял на шину LPC, показывает без планки оперативы 00, с оперативой 08 (а может это 0B)
смущает PU8301 (UP1565PQKF) 18 контакт (сигнал BOOT) по замерам 6в, как то напряжение не то не сё.
Также помогите определить номиналы резисторов R7127 и R7813, если судить по BoardViewer, была коррозия в этом месте.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лезть со своими проблема в чужие темы - дурной тон, да ещё и в старую тему.
http://www.phpbb.com/
