Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42067 |
Lexsdi [ 12 фев 2016, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует |
Доброго времени суток. со слов клиента аппарат заметно перегревался, затем отказался включаться, т.е реакция на нопку есть, загораются индикаторы power и caps, начинает вращаться кулер. снял батарею rtc. подержал кнопку вкл около 10 сек. теперь при подключении зу стартует сам, если выключить удержанием кнопки, то при последующей попытке загораются уже NUM и Caps. следов залития нет, память рабочую подкидывал. дежурка 3.3 и 5V присутствует, LDO 5V, на дросселях в районе процессора 1.12V. возле GT540m 0.85V. ощутимо греется север HM65. программатора пока еще нет. что еще проверить, а самое главное, где? подскажите пожалуйста. |
Jobstick [ 12 фев 2016, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует |
Я бы попробовал с биоса. Очень часто помогает с ноутбуками Asus. |
Paneok [ 13 фев 2016, 13:12 ] | |
Ребят похожая проблема. Ноутбук без АКБ, при включении загораются индикатор питания Капса и винчестера, после витн гаснет и остаются только 2 индикатора. Экран не реагирует оперативка заведомо рабочая. При нагреве куллер начинает вращаться, на usb питание не идет. Отдавал другу, тот прошивал биос - безрезультатно. Вот видос. |
sip [ 13 фев 2016, 13:43 ] | |
Большинство ремонтов этих буков заканчивается на прошивке биоса. Модель биоса надо смотреть не по плате - а по наклейке на слоте опертивы. |
Jobstick [ 13 фев 2016, 16:40 ] | |
sip писал(а): Модель биоса надо смотреть не по плате - а по наклейке на слоте опертивы. Я смотрю по модели ноутбука на задней крышке. |
sip [ 13 фев 2016, 16:46 ] | |
Jobstick, неоднократно писалось на форуме - смотреть надо по наклейке на слоте оперативной памяти. иногда встречается рядом наклейка. и шить надо по ней. а то можете получить сюрпризы - например 8бит изображение при загрузке винды или вообще не будет видеть дискрет. |
Lexsdi [ 26 фев 2016, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует [РЕШЕНО] |
Прошивка помогла, осталось только поправить mac-адрес сетевой карты. всем спасибо за участие. |
