Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=42128 |
Dionisiy [ 13 фев 2016, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается [РЕШЕНО] |
Здравствуйте. Принесли ноутбук Asus X555 на ремонт. Естественно на эту модель нет схемы в свободном доступе. Раньше был после воды. После востановления работал некоторое время но потом перестал заряжать батарею. Платформа Asus X555LD Rev 3.3. Поменял Черджер bq24735 с транзисторами но ничего не изменилсь. Подкидывал другую батарею и перепаивал мультиконтроллер, но ситуацыя по прежнему такая же. По даташыту когда подключить зарядное устройство на выводе ACDET есть напряжения, и также есть напряжения напряжения VCC. По интерфесу между мультиконтроллером и черджером есть сигнал синхронизации и идут дание. Если можете помогите пожалуйста разобратся бо сейчас уже не знаю що делать, поделитесь своими мыслями. Буду благодарен. |
maestro77785 [ 14 фев 2016, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555 ( Asus X555LD Rev 3.3) Не заряжается |
Привет,была схожая ситуация с асер тоже после воды через некоторое время отказала зарядка ,так я нашел отгнившие смд резисторы в затворе заурядного транзистора ,прозвони мож тоже такая же фигня . |
Irbor [ 14 фев 2016, 11:03 ] | |
Вот недавно делал отметил для себя,этот смд резик колосило.может поможет |
Serg215 [ 14 фев 2016, 13:16 ] | |
LeesOL писал(а): этот смд резик колосило Перевод напишите , первый раз слышу такой термин.. |
Dionisiy [ 15 фев 2016, 14:22 ] | |
Одно напряжения не такое как должно быть. ACDRV- 19 в. Был закорочен входной транзистор. Спасибо за участия и за помощь. Может кому пригодиться такие должны быть напряжения на робочем контролере BQ24735 при подключеной зарядке. 1) ACN -19 2) ACP -19 3) CMSRC-18B 4) ACDRV-24V 5) ACOK-3V 6)ACDET-2.6v 7)Iout-0V 10)Ilim-0.83v 11) BATDRV-0V 16) REGN 6.2 V 17) BTST - 14V |
Irbor [ 16 фев 2016, 07:51 ] | |
Serg215 писал(а): LeesOL писал(а): этот смд резик колосило Перевод напишите , первый раз слышу такой термин.. Переодически обрывался,скажем так))) |
