Текущее время: 21 ноя 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 16:19
Ноут включается, но не запускается. С RT8168 есть только 1,05В. EN на 32 ногу не поступает (0,24В). Отгнило сопротивление, подскажите его номинал (красным на фото)? На этот резистор подается 12В, но с него ничего не снимается. Ставил 1МОм и 100кОм. Чем меньше сопротивление, тем больше просаживаются эти 12В. Коротышей нет, транзистор исправен. Может ли кто-нить скинуть кусок схемы или за что отвечает этот узел? Что это за мосфет (надпись на нем A1 KND 500311)? На входе транзистора 4В, если их подать на выход мосфета, то оно тоже падает до 3,4В. На фото слева вверху обвел синим узел, который тоже был с окислами, но там вроде все в порядке, сильно ничего не подгнило. Короче, с этим буком одни вопросы и чудеса...
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:44
шим прогорел?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 21:43
planetoxod писал(а):
шим прогорел?
Да вроде нет.
Сегодня нашел подсгнивший контрольный пятачок, восстановил дорожку под ним. Картина изменилась. Появился EN на 32 ноге ШИМа, также появились 3,3В там, где их не было, но питание проца так и не заводится. Нет +5ВVSUS после мосфета, так как с резюка снимается 0В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 17:04
Короче нашел в чем дело. На фото обвел красным ключ шестилапка, который включает +12В. Вот он был подсаженый. Маркировка D12, я поставил с маркировкой K1. Бук завелся, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
262
19 ноя 2024, 19:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
Андрей Терешкин
20
5517
20 апр 2017, 12:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, kkv, xfavorit и гости: 117
