Текущее время: 18 июн 2024, 18:07
AVN
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 05:33 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
adminqwerty писал(а): VREF 3.7 Должно быть 3.3В adminqwerty писал(а): REGN 3 Должно быть 6В adminqwerty писал(а): почему не появляется сигнал EXTPWR# Не выполнено одно из условий: Цитата: EXTPWR open-drain output goes low under either of the two conditions: 1. ACDET is above 2.4 V 2. Adapter current is above 1.25 A using a 10-mΩ sense resistor (IADAPT voltage above 250 mV). Internally, the AC current detect comparator looks between IADAPT and an internal 250-mV threshold. It indicates a good adapter is connected because of valid voltage or current Адаптер не подходит по параметрам. Что на выводе IADAPT?
![](images/spacer.gif) |
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 12:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28762_1396695605.jpg) |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 118 Откуда: Минск
AVN писал(а): Что на выводе IADAPT? 0.45 v ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- AVN писал(а): Не выполнено одно из условий: AVN писал(а): either of the two conditions = при любом из 2х условий. Я так понимаю если ACDET выше 2,7 то условие соблюдено. возможно я ошибаюсь?
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
adminqwerty писал(а): ри любом из 2х условий. При соблюдении и того и другого. Т.е. если выше порога и нет перегрузки. А то что питание PVCC 6.8 - не смущает? Транзистор 3-х ногий пробит поди.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 15:42 |
MSF113 писал(а): А то что питание PVCC 6.8 - не смущает? Транзистор 3-х ногий пробит поди. сразу не обратил внимание! Действительно транзистор по питанию BQ24740 пробит, заменил, PVCC 18,8 v дежурка не поднялась EXTPWR все равно 3.3 IADAPT 0,5 AVN писал(а): REGN 3
Должно быть 6В сейчас 6,5
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 16:31 |
ШИМ дохлый.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 16:57 |
MSF113 писал(а): ШИМ дохлый. заказал ещё 3 как поставлю отпишусь!
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2016, 17:03 |
Кинь перемычку с Extpwr на землю да дальше разбирайся...
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X73S (K73SD) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 11:37 |
adminqwerty писал(а): ШИМ дохлый.
заказал ещё 3 как поставлю отпишусь! решилось заменой ШИМв заблуждение ввел новый ШИМ (совпадение что с донора и новый оказались дохлыми) Всем спасибо за помощь!
