Текущее время: 23 май 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1025c (1025c rev 1.2) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:12
Подскажите номинал резистора, стоит в обвязке чарджера bq725.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1025c (1025c rev 1.2) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:11
мы играем в "угадайку"???
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 07:42
эм... фото местонахождения есть, модель есть.
Сделаю фото во вложении
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 08:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Открыть даташит, посмотреть что там написано.
Я так и без даташита скажу, что тоже 10 Ом как и тот что рядом (тоже палёный - менять и его).
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1025c (1025c rev 1.2) номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 09:07
20 нога - Input supply, diode OR from adapter or battery voltage. Use 10Ω resistor and 1µF capacitor to ground as low pass filter to limit inrush current.
19 нога - High side power MOSFET driver source. Connect to the source of the high side n-channel MOSFET. (это тот что с дырой был)
Это по даташиту. Поэтому вопрос и возник. Но спасибо :)
Верхний кстати живой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 18:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5425
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) нет зарядки, погорелец
Sanches524
15
6439
11 дек 2016, 21:08
red123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Опознать smd компонент с маркировкой D:Z
uZveruga
14 июл 2016, 11:43
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix и гости: 20
cron
